  • 1 Głosów - 3 Średnio
Arduino
Post: #181
RE: Arduino
Dokonałem odczytu z 328p ver1.02o.
Wymieniłem 328p na nowy i zapisałem.
Atmega 328p został zaprogramowany ver1.02o.
Próba zapisu ver1.02p nie powiodła się.
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #182
RE: Arduino
(17-03-2021 20:40)SP6AUO napisał(a):  ...........
Rozumiem że w pliku .ino dokonałeś właściwego wyboru kwarcu....?
Ja jeszcze nie wgrywałem ver.1.02p, nie przyglądałem się plikowi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-03-2021 21:10 przez SP6IFN.)
17-03-2021 21:08
SP3VPA Offline
Tadeusz
Liczba postów: 56
Post: #183
RE: Arduino
Witam.
A dlaczego Andrzeju nie programujesz procesora z Arduino? Przecież to się da. W każdym razie ja tak robię. Przyznaję, że kiedyś też robiłem na dwa razy. W Arduino trzeba mieć tylko do wyboru sam procesor ATmega328. Jeśli chcesz spróbować wyślę Ci spakowany katalog z AVR i będzie wtedy wybór samego procesora a nie płytki.
Pozdrawiam - Tadeusz.
17-03-2021 21:36
Post: #184
RE: Arduino
Programowanie przy pomocy arduino uno już przetestowałem w ubiegłym tygodniu.
Chciałem sprawdzić i trochę opanować wgrywanie poprzez UsbAsp.
Jest już OK.Mam wgraną ver 1.02p,ale nie standard a z bootloaderem.
Ver.hex standard ma 100% pojemności i po wgraniu procesor milczy.
Ver.hex z bootloaderem ma 97% pojemności i po wgraniu procesor działa.
Nie wiem o co tu chodzi ale przyjmuję,że tak musi być.
W załączniku te wersje.
.hex  QCX-SSB1.02p.ino.standard.hex (Rozmiar: 77.01 KB / Pobrań: 532) ,[attachment=16973
.hex  QCX-SSB1.02p.ino.with_bootloader.standard.hex (Rozmiar: 85.18 KB / Pobrań: 501)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-03-2021 21:58 przez SP6AUO.)
17-03-2021 21:58
SP3VPA Offline
Tadeusz
Liczba postów: 56
Post: #185
RE: Arduino
Witam.
Andrzeju ja mam taki sam zestaw czyli USBASP i programuję procesory z Arduino. Wybieram jednak zamiast płytki sam procesor ATmega328. Programator wybrany w Arduino to USBASP. Trzeba mieć jednak utworzony w katalogu:/Moje Dokumenty/Arduino katalog hardware i tam wgrać katalog z AVR. Wtedy możesz w zakładce "płytki" wybrać sam procesor. Zrobisz jednak jak uważasz. A do tego "hexa" z standard pewnie nie wszystko weszło i dlatego nie działa.
.zip  atmegabreadboard-master.zip (Rozmiar: 2.96 KB / Pobrań: 545)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-03-2021 22:26 przez SP3VPA.)
17-03-2021 22:26
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
Post: #186
RE: Arduino
(17-03-2021 21:58)SP6AUO napisał(a):  Programowanie przy pomocy arduino uno już przetestowałem w ubiegłym tygodniu.
,[attachment=16973
Skompilowałem przed chwilą tę wersję "p" i u mnie zajmuje 101%, więc się nie mieści, dopiero jak zablokowałem obsługę cat'a to zajętość spadła do 88%.
17-03-2021 22:28
SP3VPA Offline
Tadeusz
Liczba postów: 56
Post: #187
RE: Arduino
Witam.
U mnie po skompilowaniu dla ATmega328 zajmuje 95%. Oczywiście niczego nie wyłączałem.
Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-03-2021 22:54 przez SP3VPA.)
17-03-2021 22:54
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #188
RE: Arduino
(17-03-2021 22:54)SP3VPA napisał(a):  Witam.
Pozdrawiam.
Potwierdzam! Mam tak samo, jedynie taktowanie procesora zmieniłem na 20MHz.
Linia Nr.82.
Rysio!
18-03-2021 0:26
Post: #189
RE: Arduino
Witam.
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
Na załączniku dwa przykłady skompilowanych plików użytych w procesie programowania.Jeden wsad zajmuje 97% w pamięci drugi 100%.
İmage , İmage
Wpis typu " u mnie zajmuje 95%" nie do końca jest dla mnie zrozumiały.
Przy kompilacji tworzą się dwa pliki hex i ja je przedstawiłem, konkretnie.
Jestem laikiem w tej dziedzinie i działam na zasadzie "macajewa",
metodą nie do końca zrozumiałą.
Tadeusz,chętnie spróbuję tej metody o której piszesz w post 185.
Już pierwsze pytanie,czy trzeba do tego wypalić bootloader ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2021 6:06 przez SP6AUO.)
18-03-2021 6:06
SP3VPA Offline
Tadeusz
Liczba postów: 56
Post: #190
RE: Arduino
Witam.
Szczerze mówiąc do tej pory programowałem procesory używane przeze mnie do
różnych celów ale najczęściej różnego rodzaju syntez. Tym nie potrzeba już było bootloaderów. Z ciekawości wczoraj zamówiłem 2 procesory i mam zamiar spróbować czy dadzą się zaprogramować bezpośrednio. O wyniku powiadomię.
Edit:
Dokładniej napiszę jak wrócę od lekarza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2021 8:51 przez SP3VPA.)
18-03-2021 8:30
