Dotyk Mchf rs-958
SP2G Offline
Liczba postów: 11
Post: #11
RE: Dotyk Mchf rs-958
Kurczę szczerze mówiąc wolał bym uniknąć wylutowywania tego wyświetlacza z płytki, bo łatwo raczej nie będzie. Ale wyboru chyba nie mam. A wiesz może czy przez dotyk idzie zmieniać coś innego oprócz wodospadu ? Co do reklam to nawet nie wiedziałem że są, adblock robi swoje Big Grin .
09-02-2021 9:16
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #12
To LCD nie jest wkładany na goldpiny do bazowej PCB?
Nie mam na myśli samej matrycy LCD tylko cały moduł LCD.
Zamieść fotki tu w poście. Tylko przeskaluj je do jakiejś mniejszej rozdzielczości np. 1024x600.
Instrukcja obsługi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-02-2021 10:06 przez SQ8MVY.)
09-02-2021 10:06
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #13
Niestety to prawda, w klonach wyświetlacze są lutowane. (Nie)szczęśliwi nabywcy tych wersji wskazują także na przecięte tasiemki od panelu dotykowego.
(09-02-2021 9:16)SP2G napisał(a):  A wiesz może czy przez dotyk idzie zmieniać coś innego oprócz wodospadu ?
Szczegółowy opis funkcjonalności panelu dotykowego masz tutaj. Warto przeczytać, po to napisaliśmy ten opis.
Niektóre funkcje panelu dotykowego dostępne są dodatkowo w specjalnym menu:
Touchscreen via Menu.
09-02-2021 11:54
SP2G Offline
Liczba postów: 11
Post: #14
https://imgur.com/HX88uA3
https://imgur.com/t7tDVtL
https://imgur.com/mWggC6z
Użyłem inny hosting ponieważ nie wiem jak tu wrzucić zdjęcia bez pośrednio.
Czyli podsumowując, jeżeli kupię nowy wyświetlacz i przelutuje to powinno wszystko działać ?
09-02-2021 12:40
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #15
Kolego, tego nikt Ci nie zagwarantuje, że po wymianie LCD będzie dotyk działał.
Na tym etapie sprawdź połączenia między LCD a cpu wg dostępnego schematu od m0nka.
Na LCD widać, że XPT2046 jest wykrywany, więc linie CLK, MISO, CS, MOSI są ok.
Pytanie, czy próbowałeś robić kalibrację dotyku. Nie jest to skomplikowana procedura.
Jaką masz obecnie wersję bootloadera i firmware ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-02-2021 13:44 przez SQ8MVY.)
09-02-2021 13:44
SP2G Offline
Liczba postów: 11
Post: #16
bl: 5.0.4
fw: d2.11.95
Kalibracji nie mogę przeprowadzić ponieważ nie wykrywa mi dotyku, przez co nie moge wejść w tryb kalibracji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-02-2021 13:47 przez SP2G.)
09-02-2021 13:47
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #17
Grzegorzu sprawdź czy masz wlutowany R47b (3 arkusz schematu v0.6), jeśli jest to go usuń. R34a powinien być wlutowany natomiast R34 wylutowany. Na linii IRQ nie może być innych sygnałów niż te od kontrolera panelu dotykowego. W reakcji na dotyk na tej linii powinien pojawiać się stan niski, jeśli procesor poprawnie odczytuje ten stan to powinien on być bardzo krótki (kilkadziesiąt us).
09-02-2021 14:28
SP2G Offline
Liczba postów: 11
Post: #18
Bingo, to było to. Co prawda trochę wariuje ale podejrzewam ze to brak ekranu, bo jest rozkręcony.
Naprawdę dziękuje bardzo, 73!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-02-2021 14:50 przez SP2G.)
09-02-2021 14:50
