  • 1 Głosów - 3 Średnio
Oscyloskop cyfrowy 100MHz, co kupić?
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Dzień dobry, zakładam ten temat ponieważ chciałbym kupić oscyloskop cyfrowy a domyślam się (nawet jestem pewien) ,że temat ten był przerabiany w niejednym warsztacie.
Na wstępie podam warunki konieczne jakich zmienić nie mogę:
*oscyloskop musi być cyfrowy
*oscyloskop musi być nowy, dostępny w Polsce
*oscyloskop nie może kosztować więcej jak 1500zł
Zastosowania:
We wszystkich poniższych zastosowaniach będę operował częstotliwościami poniżej 30MHz (co najwyżej 50MHz).
*wizualizacja i pomiar przebiegu generatora VFO
*wizualizacja i pomiar przebiegu generatora BFO
*wizualizacja i pomiar przebiegu wzmacniacza m.cz.
*i inne (amatorskie zastosowanie w radiotechnice jak i w szerokorozumianej technice cyfrowej)
Myślałem o oscyloskopie dwukanałowym z pasmem 100MHz z próbkowaniem w granicach rozsądku adekwatnym co do amatorskich zastosowań.
Wstępny wybór padł na oscyloskop "Hantek DSO5102P".
Bardzo proszę o pomoc w dokonaniu właściwego zakupu.
73! , Grzegorz
06-01-2021 18:21
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
RE: Oscyloskop cyfrowy 100MHz, co kupić?
Witam!
Ja kupiłem sobie MUSTOOL-MDS2112P w cenie ok. 830PLN.
Oscyloskop działa do ok. 115MHz z próbkowanie 1Gs/s, ma dwa kanały ale nie ma kanału zewnętrznej podstawy czasu.
Kupiłem go głównie do obserwacji sygnałów w paśmie KF.
Nie miałem czasu aby go przetestować gruntownie ale z wykonanych prób jestem zadowolony.
Oglądam bez problemu sygnały w urządzeniu z podwójną przemianą i wysoką pośrednią rzędu 70MHz, Urządzenie przyszło kurierem w ciągu 10dni i obyło się bez cła.
Widzę, że dzisiejsza cena to ok 813 PLN.
Ponieważ zapłaciłem za oscyloskop mniej niż myślałem to dokupiłem sobie do kompletu podwójny generator funkcyjny FY6900 i z niego też jestem zadowolony.
Ale jak masz znacznie większy budżet to być może uda Ci się znaleźć oscyloskop z pasmem do 200MHz - o ile z tego w ogóle będziesz korzystał.
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
(06-01-2021 18:21)SQ5DTL napisał(a):  *oscyloskop nie może kosztować więcej jak 1500zł
Grzegorzu, jeżeli możesz wysupłać jeszcze 160 zł i dołożyć do tych 1500, to zwróć uwagę na
Rigol DS1202Z-E
Obecnie jest w promocyjnej cenie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-01-2021 22:33 przez SQ8MVY.)
06-01-2021 22:33
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
SP6FRE , SQ8MVY - dziękuję za odpowiedzi, no właśnie raczej nie będę korzystał z pasma 200MHz, 100MHz już jest na wyrost.
Co do kwoty, 160zł dużo i nie dużo, mogę mieć problem.
Jeszcze jedno pytanie, Rigol>Hantek? Jest duża, zauważalna różnica między tymi dwoma producentami?
P.S. A może ten: DS1052E?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-01-2021 8:12 przez SQ5DTL.)
07-01-2021 8:12
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
Jeżeli chcesz obserwować przebiegi i ich kształt w zakresie 30MHz to pasmo oscyloskopu musi być z 5 razy większe co w Twoim przypadku daje już 150MHz.
Poczytaj sobie tutaj:
https://elektronikab2b.pl/technika/20032...oscyloskop
07-01-2021 8:56
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
SP9RQA - przyznaje się, nie wiedziałem o tym, dziękuję bardzo, czyli chyba jednak ten Rigol 200MHz będzie odpowiedni.
07-01-2021 9:13
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Do przebiegów periodycznych nie trzeba aż 5x większego pasma. Używam Rigola DS1054Z i on ma pasmo 100 MHz przy standardowym spadku amplitudy 3 dB. Niemniej jednak spokojnie da się na nim obserwować przebieg sinusoidalny o częstotliwości aż 400 MHz. Oczywiście przy znacznym spadku amplitudy. Dla porównania, mój stary Tektronix 2220 o paśmie 60 MHz potrafi jeszcze się stabilnie zsychronizować do 180 MHz ale też oczywiście przy znacznym spadku amplitudy.
Do zastosowań radioamatorskich wystarczy rzeczywiście nawet 50 MHz oscyloskop.
Popatrz:
https://allegro.pl/oferta/oscyloskop-cyf...9079620309
https://allegro.pl/oferta/cyfrowy-oscylo...9931809415
https://allegro.pl/oferta/oscyloskop-cyf...9932027647
https://allegro.pl/oferta/cyfrowy-oscylo...8748445382
https://allegro.pl/oferta/oscyloskop-cyf...9976097991
https://allegro.pl/oferta/oscyloskop-cyf...9982907606
Coś wybierzesz. Droższy generalnie ma więcej funkcji i jest lepiej dopracowany.
07-01-2021 9:43
Liczba postów: 1,527
Do wielu zastosowań wystarczał mi kiedyś prosty oscyloskop o paśmie 1MHz. I w większości przypadków tak jest do dziś.
Wszystko zależy jednak od tego co się ogląda. Przebieg prostokątny 30MHz, będzie już lekko zniekształcony przy paśmie 100MHz. Trzecia harmoniczna jeszcze jako tako przejdzie, ale piąta, siódma i wyższe będą miały obniżone amplitudy. Dlatego na ekranie nie zobaczysz już rzeczywistego kształtu, ale tylko lekko spłaszczony sinus co nie będzie prawdziwym obrazem tego co masz w rzeczywistości. Oscyloskop przefiltruje oglądane przebiegi jeśli nie będzie zapasu pasma na przepuszczenie wyższych harmonicznych.
07-01-2021 10:00
Liczba postów: 1,013
Mnogość funkcji może być przeszkodą... Ja np. wolę (jeśli chodzi o ergonomię) mojego RigolaDS1052 niż nowego cyfrowego Tektronixa który mnie ciągle wkurza.
Cytat:*wizualizacja i pomiar przebiegu generatora VFO
fajnie pooglądać obrazki ale analizator widma (np. na bazie NWT-7) da większe możliwości...
Cytat:*wizualizacja i pomiar przebiegu generatora BFO
Cytat:*wizualizacja i pomiar przebiegu wzmacniacza m.cz.
To można na słuch.. A na poważnie - są różne programy do audio które zrobią cuda (i pewnie THD też policzą). No ale oscyloskop do 1MHz drogi nie będzie..
Cytat:*i inne (amatorskie zastosowanie w radiotechnice jak i w szerokorozumianej technice cyfrowej)
j.w. fajnie pooglądać obrazki ale analizator widma (np. na bazie NWT-7) da większe możliwości. No chyba że cyfra... Ale tu też pasmo zwykle nie konieczne, za to warto mieć kilka kanałów cyfrowych.
Wyobrażam sobie że bez doświadczenia w budowaniu wzmacniaczy mocy do nadajników, oscyloskop może pomóc (np widać czy nam napięcie drenu spada za mało/za dużo, itp) i tu właśnie pasmo potrzebne.
07-01-2021 14:38
Oscyloskop jest bardzo pomocny przy budowaniu torów m.cz. takich jak kompresory, limitery i końcówki mocy z naciskiem na te ostatnie.
W połączeniu z pomiarami za pomocą karty dźwiękowej i odsłuchem można zdziałać cuda.
Jest też bardzo pomocny przy obserwacji zachowania torów p.cz. kształtujących sygnał SSB - pomiar kompresji i limitowania poszczególnych stopni. Tu dodatkowo pomocna jest sonda w.cz. podłączona do oscyloskopu. Wtedy zupełnie nie potrzebujemy pasma 100MHz, a wręcz wystarczy tylko 1MHz.
07-01-2021 16:10
