Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja?
Post: #41
RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja?
Rozumiem, że to początek odpowiedzi na pytania... :-)
Pamiętaj, że my tu cały czas budujemy, cokolwiek pokażesz i napiszesz zwiększasz chęć zbudowania tego ustrojstwa.
03-01-2021 19:48
Liczba postów: 1,013
Post: #42
Schematu nie widać więc nie do końca wiem jak są sprzężone ale to co widać na wykresach to:
- dziwny pik po lewo od właściwego piku dla 1.8MHz
- 3dB dół dla pasma 30m, 20m, 10m
- generalnie spore tłumienie a dla 18MHz tłumienie 14dB to "lekka" przesada..
I gdyby to były filtry tylko do odbioru to bym się mocno martwił tak dużym tłumieniem bo to mocno popsuje nam szumy,
to jeśli do nadawania to takie doły i takie różnice w przenoszeniu będą skutkowały dużymy zmianami mocy.
- Albo masz coś niedopasowane i stąd te doły i takie tłumienie
- Albo przesadziłeś z szacowaniem jakości kondensatorów i cewek i wyszły ci straty większe niż zakładałeś
Ale z ciekawości zapytam gdzie nabyłeś te cewki ?
EDIT: Tak duże tłumienie może też wynikać że nie skalibrowałeś swojego VNA bo przy zwarciu kabelkiem we-wy powinieneś mieć ~0dB tłumienia, ale kilku a nawet nasto dB tłumienie nieskalibrowanego VNA też by było nieco dziwne.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-01-2021 12:41 przez SQ5KVS.)
04-01-2021 12:41
SP9RQA Online
Liczba postów: 382
Post: #43
Z opisu wynika, że to Coilcraft z serii 7M2 i 7M3.
https://sq9gac.pzk.pl/filtry-pasmowe/
ale gdzie to u nas kupić?
Może tu:
https://www.ventronchip.pl/parts/7M2-153/5876782.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-01-2021 12:53 przez SP9RQA.)
04-01-2021 12:53
AdamC Offline
Liczba postów: 169
Post: #44
(04-01-2021 12:53)SP9RQA napisał(a):  ale gdzie to u nas kupić?
Wysyłka z UK np.:
https://www.coilcraft.com/en-us/products...7/7m2-101/
https://www.coilcraft.com/en-us/products...7/7m3-123/
Niestety nie są tanie . Zniżka przy zakupie 100 szt.
04-01-2021 13:03
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #45
(04-01-2021 12:41)SQ5KVS napisał(a):  EDIT: Tak duże tłumienie może też wynikać że nie skalibrowałeś swojego VNA bo przy zwarciu kabelkiem we-wy powinieneś mieć ~0dB tłumienia, ale kilku a nawet nasto dB tłumienie nieskalibrowanego VNA też by było nieco dziwne.
Karolu kolega użył analizatora widmowego z tracking generatorem. Przy projektowaniu filtrów bez analizatora wektorowego (np. nanoVNA) ciężko mówić o rzetelnym teście. Dobrze sprawdzić jaką filtr ma impedancję w końcu ma pracować z konkretną czyli 50ohm.
Poza wszelkimi innymi uwagami kolegów, nie ma sensu mierzyć filtru dla pasma o szerokości kilkaset kHz analizatorem z RBW=1MHz (!), przecież to co widać na tych wykresach to charakterystyka filtru analizatora widmowego...
73 Sławek
04-01-2021 13:09
Post: #46
PLASK - tu się strzeliłem w czółko po raz pierwszy...
(04-01-2021 13:09)SP9BSL napisał(a):  Poza wszelkimi innymi uwagami kolegów, nie ma sensu mierzyć filtru dla pasma o szerokości kilkaset kHz analizatorem z RBW=1MHz (!), przecież to co widać na tych wykresach to charakterystyka filtru analizatora widmowego...
PLASK - tu się strzeliłem w czółko po raz drugi..
Faktycznie stoi napisane wołem "RBW 1MHz". Brawa za czujnośc..
04-01-2021 13:20
Post: #47
PLASK ^2
04-01-2021 16:11
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #48
ok więc zmieniłem RBW na 10Khz, co do tłumienia na wyższych pasmach to zazwyczaj używa się przedwzmacniacza
Karolu jak się domyślam korzystasz z VNA-a lub NWT a sprawdzałaś poziom generatora jaki jest , ja jeszcze mam NWT-7 i zmierzyłem sygnał dds i od 1 do 60 Mhz i jest na poziomie od -5 do -10dBm
więc nawet jak wyskalujesz na tzw.0dBm bo zewrzesz wejście z wyjściem to nie masz tego poziomu sygnału więc mierząc tymi przyrządami i tak masz tłumienie chyba ,że wynik będziesz miał np.+5 +10 dBm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-01-2021 6:45 przez SQ9GAC.)
04-01-2021 17:35
Liczba postów: 1,527
Post: #49
Chętnie zobaczyłbym ch-ki mocno rozciągnięte. np. dla pasma 28MHz od 26MHz do 32MHz, dla 14MHz od 13MHz do 15MHz itd. Znaczniki dla początku środka i końca pasma.
05-01-2021 10:12
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #50
(04-01-2021 17:35)SQ9GAC napisał(a):  Karolu jak się domyślam korzystasz z VNA-a lub NWT a sprawdzałaś poziom generatora jaki jest , ja jeszcze mam NWT-7 i zmierzyłem sygnał dds i od 1 do 60 Mhz i jest na poziomie od -5 do -10dBm
W tym wypadku poziom sygnału nie ma znaczenia, chociaż im wyższy tym lepiej bo masz większą dynamikę. Ustawiasz wyjście TG na 0dbm i łączysz z wejściem analizatora tymi samymi przewodami które potem wykorzystasz do pomiaru (wkładasz beczkę), włączasz normalizację - ten analizator ma tę funkcję, a trzeba to zrobić bo równomierność TG w wydaniu Rigola do najlepszych nie należy. Powinieneś otrzymać poziomą linię na 0 dB. Dopiero od tego momentu robisz pomiary tłumienia.
73 Sławek
05-01-2021 11:52
