Paraset zaczynamy...
Liczba postów: 1,498
Post: #11
RE: Paraset zaczynamy...
Chińczycy robią fajne i małe zasilacze impulsowe do urządzeń lampowych o różnych napięciach anodowych i napięciu żarzenia 6,3V. Warto skorzystać.
24-11-2020 11:56
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #12
Polacy nie dziady i też swoich konstruktorów mają.
24-11-2020 18:20
Post: #13
Tylko w tych konstrukcjach stosują chińskie części i płytki też z tamtąd zamawiają...
Niestety nie jestem wyjątkiem i do lampowego wzmacniacza m.cz. do husarka przewidziałem chiński zasilacz...
24-11-2020 22:22
SQ9RFC Offline
Post: #14
Niedługo będą za nas oddychać ...
Ale wracając do tematu ... po co komplikować układ dławikiem - zamiast zrobić to samo cewką słuchawki ?
24-11-2020 22:36
Liczba postów: 1,265
Post: #15
Może by doprowadzić do rezonansu?
Praktykujący teoretyk
25-11-2020 8:08
SQ9RFC Offline
Post: #16
Dla m.cz ?
Tam jest 36H aby był rezonans w okolicy 600-100 Hz trzeba by pojemność pomiędzy 700p a 2n.
Nie widzę tego ...
Pierwsze Parasety zasilane były sznurem przechodzącym z boku przez otwór w drewnianym pudełku. Następne wersje, w obudowie blaszanej miały zasilanie od góry poprzez gniazdko.
https://photos.app.goo.gl/edfa16K7rS144DS1A
Znalazłem lampę....
I przy okazji testuję linkowanie zdjęć...
14.444
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-11-2020 2:49 przez SQ9RFC.)
25-11-2020 9:57
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 494
Post: #17
Jerzy, a myślałeś o tym aby tam zamiast dławika 36H wstawić po prostu transformator głośnikowy? Indukcyjność może nie dokładnie taka ale za to można by sobie głosno posłuchać zamiast męczyć się ze słuchawkami. Owszem słuchawki muszą być ale jakby zrobić dodatkowe gniazdko na m.cz.?? Ja także zacząłem robić swojego, mam gotową szkrzynkę z blachy i płytę czołową. Mam podstawki pod lampy a ostatnio udało mi się zdobyć same lampy! Jednak muszę zrobic jedno "usprawnienie". Mianowicie zamiast wbudowanego klucza chcę zabudować dodatkowe gniazdo i klucz zewnętrzny. Bedę sobie mógł nadawać z dowolnego klucza zamiast z wbudowanego. Poza tym ten oryginalny bedzie mi ciężko wykonać. Poza tym jest jeszcze problem kondensatora odbiornika. Muszę zaadoptować rosyjski zupełnie innej konstrukcji. Wazne żeby wlazł w obudowę ... to reszta będzie ok.
30-12-2020 13:30
SQ9RFC Offline
Post: #18
Myślałem o maleńkim transformatorze sieciowym.
02-01-2021 22:07
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 494
Post: #19
Ja też myślałem o sieciowym ale według mnie powinien byc to element z akustyki. Bo inne są np. nasycenia rdzenia w danym typie. Na początku rozważałem nawet dławik modulacji od CB radio. Ale potem moje myśli powędrowały w stronę dławika od ściemniacza sieciowego dla żarówek. Były takie polskiej produkcji. Tylko nie wlazł mi jeszcze w ręce i nie wiem jaka jest to indukcyjność. Bo według mnie ta indukcyjność nie jest zbyt krytyczna, problemem jest nasycenie i typ rdzenia tak aby bez słuchawek CW nie waliło poprzez dławik w obudowę. Spotkałem kiedyś takie zjawisko w pewnym odbiorniku. Bez głośnika transformator po zwiększeniu mocy na full drgał i na obudowie była słyszana muzyka. W tym odbiorniku nie powinno tego być. Cool
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-07-2022 18:51 przez SP3SUZ.)
03-01-2021 15:30
SQ9RFC Offline
Post: #20
Za mała moc tego aby nasycić rdzeń transformatora sieciowego. Taki wydłubany ze złomowanego zasilacza dogniazdkowego będzie w sam raz. To tylko telegrafia, nie trzeba HI FI.
03-01-2021 15:58
