NE612 jako modulator/demodulator w TRX'ach z przemianą
Liczba postów: 1,528
Post: #31
RE: NE612 jako modulator/demodulator w TRX'ach z przemianą
Pokombinuj jeszcze z dodatkowymi dławikami od 1mH wzwyż.
29-10-2016 11:32
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Post: #32
Pastwię się nad modulatorem DSB. Zbudowałem dwa dość czyste generatory m.cz. sinus 1 i 2 kHz s/n ponad 90 dB.
Testy popularnego ne602 dla sygnału dwu-tonowego.
Poziom generatora f.n. 250mv pp częstotliwość około 10 MHz
O ile sygnał mcz nie przekracza 28mv sk 100 pp to wyjście sygnału wygląda tak :
Podnosząc poziom do 200mv pp (60-70mV sk) jest już strasznie źle :
Nadmienię że korzystam tylko z jednego wyjścia, dlatego wytłumienie nośnej jest słabe.
Zbudowałem komórkę gilberta na pająka aby puścić większe wartości prądu
Rezystory kolektorowe 470 Ohm : rezystor emiterowy do masy 180 Ohm
Wzmocnienie słabsze ale widmo dużo lepsze:
Poziom mcz około 20mVsk. GFN 200mVsk
Zwiększony prąd ( mniejsze wartości rezystorów w porównaniu do ne602) dają poprawę dynamiki i IMD w porównaniu do 602.
Jedyny problem to termika która niszczy zrównoważenie. Pozostaje struktura scalona, np 1042 lub mc1496.
Pytanie czy ktoś z was robił podobne pomiary i ma wyniki.
Może są lepsze układy które warto przetestować ?
Testowałem jeszcze Ad831 jako modulator, ale nie da się wystarczająco dobrze wytłumić nośnej, zresztą jest to podane w nocie katalogowej.
17-11-2019 20:25
Post: #33
Jest jeszcze do wypróbowania układ SL6440C, który też ma podwyższony prąd komórki Gilberta i dodatkowo jest możliwość regulacji tego prądu.
No i... ...zawsze pozostanie leciwy, ale skuteczny mieszacz diodowy zwykły i w konfiguracji H. Szczególnie ten H uwielbiają Rosjanie, chyba nie przypadkowo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-11-2019 20:50 przez SP2JQR.)
17-11-2019 20:49
Liczba postów: 1,013
Post: #34
To się w miarę pokrywa z kartą katalogową. Krzywa kompresji "fundamental product" zaczyna zaginać się gdzieś przy -30dBm czyli dla rwej = 1.5kOma da ~ 35mV...
18-11-2019 0:31
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #35
Czy ktoś z Kolegów mierzył ip mieszacza wykonanego na mc1496? Z szybkiej analizy karty katalogowej wynika że nie powinno być duże.
25-07-2020 20:18
Liczba postów: 1,287
Post: #36
Jeśli VNA N2PK ma udokumentowaną dynamikę 110 dB to chyba nie jest tak źle?
Praktykujący teoretyk
26-07-2020 9:15
SQ4AVS Offline
Post: #37
Typowa moc rozpraszana dla tego układu wynosi 30mW co nie czyni go wiele lepszym niż ne602. Nie ma prądu nie ma ip3 w układzie Gilberta
26-07-2020 10:27
Post: #38
Prad jest potrzebny dla niskoomowych wrót. Dla wysokoomowych podstawową kwestią są szumy i kłopoty związane z szerokopasmowym dopasowaniem o czym świadczą udane realizacje oparte o klucze. Ale o tym już było kilka razy w różnych wątkach.
26-07-2020 11:30
SQ4AVS Offline
Post: #39
Piotrze wydaje mi się, że nie do końca masz rację, mówimy ciągle o układzie Gilberta a nie o mieszaczach na kluczach. Wszystkie mi znane konstrukcje mieszaczy o dużym ip3 w układzie Gilberta pobierają jednak zdecydowanie więcej prądu a NE602 i wiele innych ma ten parametr bardzo kiepski. Ciekawy tekst w załączniku
.pdf  mieszacze porównanie.pdf (Rozmiar: 4.13 MB / Pobrań: 952)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-07-2020 12:52 przez SQ4AVS.)
26-07-2020 12:52
Post: #40
Zgoda, nie do konca bo choć górna część układu Gilberta to klasyczne klucze (choc w technologii bipolarnej) to dolna to sterowane źródła prądowe co zdecydowanie zmienia zasadę działania w odróżnieniu od mieszacza próbkującego. Ale nie o to idzie, bo wszak zadałeś pytanie czy ktoś mierzył - przyznaję, że nie. Chciałem tylko poddać w wątpliwość obiegową opinię, że na MC1496 sie NIE DA. Wszystko jest względne i pomiary IP3 też. Zwłaszcza w odniesieniu do techologii DDC bo wynika z nich, że IP rośnie przy zwiększaniu poziomu sygnaów pomiarowych hi. Ale to juz całkiem inna bajka.
26-07-2020 13:16
