Miernik współczynnika mocy LF-1 ERA
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #11
RE: Miernik współczynnika mocy LF-1 ERA
(10-07-2020 13:54)SP9BSL napisał(a):  Edit: znalazłem, rozebrałem i widzę że ustrój magnetoelektryczny - jedna cewka ruchoma. Pod ustrojem obok przełączników znajduje się płytka z dużą ilością potencjometrów montażowych, jakieś tranzystory i kilka rezystorów i kondensatorów. Pod ustrojem widzę także transformator na rdzeniu pierścieniowym.
Z tyłu miernika (z dołu) jest taki opis podłączenia i działania przycisku, może wystarczy:
Na moim opis z tyłu także jest. Fajnie, że chciało się Tobie go rozkręcić - nawet zdziwić się można co do konstrukcji. Niemniej jednak chciałem zapoznać się z instrukcją. Niestety, nigdzie jej nie da się uświadczyć.
Samo urządzenie jest jednak czymś więcej niż tylko ustrojem z dodatkowym oporem, jak to ma miejsce w np. woltomierzach ERY.
Tu jest przetwornik elektroniczny, dość ciekawy w działaniu.
@SP6FRE
LF-1 działa bez dodatkowego przekładnika - sprawdziłem i przetestowałem. Przy okazji okazuje się, że jakaś LED na 230 V ma COS fi 0,5.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-07-2020 12:44 przez SQ9JXT.)
20-07-2020 12:43
