PA45W z Chin
SP2JQR Online
Liczba postów: 1,528
Post: #11
RE: PA45W z Chin
Prąd spoczynkowy 30mA dla IRF 530 to jakaś herezja. Brak stabilizacji termicznej prądu spoczynkowego. Powinno być 10x więcej czyli po 300mA na tranzystor. Rdzeń w tym wzmacniaczu jest za mały. Przy wymuszeniu pełnej mocy prawie odparowuje. Maksymalna moc przy tym rdzeniu moim zdaniem nie powinna przekraczać 15W.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-05-2020 18:09 przez SP2JQR.)
25-05-2020 18:09
SP0X Offline
Liczba postów: 93
Post: #12
RE: PA45W z Chin
Panowie, jest problem z prądem spoczynkowym.
Zacząłem po kawałku uruchamiać ten wzmacniacz, podpiąłem pod zasilanie tylko Q1 i Q2 i nie mogłem zejść z biasem poniżej 0.7A !
Wylutowałem 2SC1971 i podpiąłem go w sposób ja w załączniku i mimo tego płynie przez niego prąd 0.7A.
Tester tranzystorów pokazuje że jest on sprawny.
CZy mam rozumieć że ten tranzystor to malowanka
tak to wygląda, pomińmy rozwiercenie na śrubę M4
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-06-2020 2:53 przez SP0X.)
17-06-2020 2:53
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Post: #13
RE: PA45W z Chin
To dziwne, ale nawet malowanka - jeśli by miała takie parametry jak zmierzone przez tester, to nie ma prawa dać 0.7A bez prądu bazy!
To fajne tranzystory (jeśli są oryginalne, sam kupiłem kilka takich z RS'a ale jeszcze nie użyłem, pewnie też malowanki).
Sprawdź go zwyczajnie miernikiem, może się pomyliłeś w wyprowadzeniach...
17-06-2020 10:38
SP0X Offline
Liczba postów: 93
Post: #14
RE: PA45W z Chin
Na to bym nie wpadł, chamstwo chinoli w podrabianiu części jest bezgraniczne.
Ja się nie pomyliłem w podłączaniu tego tranzystora, to oni się "pomylili" przy podrabianiu. Ten tranzystor choć sparwny ma inną kolejność wyprowadzeń niż oryginał Big Grin
Nie dziwne że nie mogłem ustawić biasu.
Z tego co widzę na necie kupienie oryginału graniczy z cudem, wzmacniacz pewnie pójdzie w kosz.
17-06-2020 14:28
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 157
Post: #15
RE: PA45W z Chin
(17-06-2020 14:28)SP8X napisał(a):  Na to bym nie wpadł, chamstwo chinoli w podrabianiu części jest bezgraniczne.
Nie podrabianie malowanie bierze sie element w identycznej obudowie i maluje nadpis jak sobie życzyszHuh
17-06-2020 15:13
SP2JQR Online
Post: #16
RE: PA45W z Chin
Możesz ten tranzystor zastąpić RD06, będzie trochę mniej wzmocnienia, ale do zaakceptowania.
18-06-2020 12:52
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #17
RE: PA45W z Chin
Ops.. 45 watów z pary c1971 ? 6-7 góra. Tyle samo z pary RD06 ... ani wata więcej. Nawet z oryginału.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-06-2020 1:51 przez SQ9RFC.)
21-06-2020 1:51
SP2JQR Online
Post: #18
RE: PA45W z Chin
45W jest z pary IRF530 1971 siedzi w driverze. Jak już pisałem do tej moocy rdzeń jest za mały.
21-06-2020 6:45
SP9OUR Offline
Tomek
Liczba postów: 22
Post: #19
RE: PA45W z Chin
Ja również trafiłem w tym wzmacniaczu na malowankę udającą 2sc1971 Sad Mój egzemplarz ma wewnętrzną diodę włączoną między kolektor i emiter... Nawet go nie lutowałem do układu, bo bez sensu... Zanim jednak będę próbował zdobyć oryginał, zastanawiam się czy mógłbym zastosować zamiast niego 2sc2078, oryginalny, sprawny, wyciągnięty ze starszego cb-radia... Na pewno będzie trzeba dokonać zmian w układzie polaryzacj i ustawić prąd spoczynkowy drivera. Niestety, z tym mam kłopot ...
Koledzy, czy warto podchodzić do tematu z 2sc2078?
30-06-2020 21:18
Post: #20
RE: PA45W z Chin
Mój pomiar raz pokazuje ,że mam tranzystor PNP a raz,że NPN.
zależy jak tranzystor w gniazdku.
Gdybym tego nie wyczaił to bym się nakombinował
Ponieważ wiedziałem,jaka jest polaryzacja ułożyłem go tak,żeby był w odpowiedniej polaryzacji i odczytałem parametry.
dobrałem drugi taki sam (akurat BFQ19) i oba tranzystory siedzą w moim m0nku i dobrze pracuja.
Nie jestem pewny czy 2sc1971 to malowanka.Zaraz to sprawdzę.
Tak wygląda 2sc1971.Raz tak a raz tak.Parametry ma te same w obu przypadkach,tylko polaryzacja....?
İmage , İmage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-01-2021 11:59 przez SP6AUO.)
01-07-2020 7:09
