  • 8 Głosów - 3.5 Średnio
SP5WW - Jerzego Węglewskiego
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #271
Teraz wątek drugi, w driverze/80,40,20m/ 2watowym Janeczka jest na wyjściu transformator na rdzeniu dwuotworowym F201. Gdzie tego szukać? Może ktoś ma na zbyciu? A może sprawdzi się odpowiedni rdzeń pierścieniowy? Jeśli tak to jaki?
19-05-2020 15:15
SP9FYS Offline
Liczba postów: 295
Post: #272
(19-05-2020 15:15)TERMOMIKS napisał(a):  Teraz wątek drugi, w driverze/80,40,20m/ 2watowym Janeczka jest na wyjściu transformator na rdzeniu dwuotworowym F201. Gdzie tego szukać? ...
Takie rdzenie były stosowane w symetryzatorach antenowych m.in. do anten z I-III pasma telewizyjnego. Jeżeli trafisz gdzieś na złomie antenę TV to w puszce na pewno będzie transformator (balun) 4:1 nawinięty na tym rdzeniu. To pospolity materiał.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-05-2020 21:45 przez SP9FYS.)
19-05-2020 21:45
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #273
A na rdzeniu pierścieniowym można czy odpada?
20-05-2020 0:37
SP9FYS Offline
Liczba postów: 295
Post: #274
Mam sporo takich rdzeni.Twój adres również Wink
20-05-2020 0:40
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #275
Co za ludzie ... Smile Bóg zapłać Smile
Skala już dodaje swoje 9MHz, teraz chce pchnąć ją w drugą stronę. Dziękuję wszystkim za wieeelką pomoc Smile Jak uruchomi się cały SP5WW, będzie Catalina z dds.
Już jest ok. Muszę dojść jeszcze dlaczego nie chce mierzyć vfo 16MHz. 5,5MHz dla 80 i 20m zlicza, 16 dla 40m nie reaguje, wyświetla się 9MHz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-05-2020 15:22 przez SP4NSJ.)
20-05-2020 0:42
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
Post: #276
Moja logika z końca lat 70, nie wymagała matrycy znalazłem zapiski.
zmiana częstotliwości pilota,VFO, drugiej przemiany była wpisywana i logika dokonywała w zależności jakie mieszanie - sumowała lub odejmowała częstotliwości.
Można było wykonać do podwójnej przemiany (trzy wejścia F ) W/g "Radio" rosyjskiego spolszczona (SP5GDY) na polskie układy scalone. Teraz można pewnie to by było wykonać na lepszych układach scalonych. Oprócz odczytu obsługiwała/obsługuje generator sygnałowy,licznik częstotliwości.
73!
.rar  matryca.rar (Rozmiar: 4.3 MB / Pobrań: 759)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-05-2020 0:07 przez SP5CII.)
24-05-2020 0:04
Liczba postów: 1,498
Post: #277
Pisałem już o tym, że jest taka możliwość kilkanaście postów wcześniej: http://sp-hm.pl/thread-232-post-43748.html#pid43748
Nie widziałem jednak uwspółcześnionego projektu na mikroprocesorze.
24-05-2020 11:13
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
Post: #278
Nie czytałem wcześniejszych postów Henryku. Wymaga to przemyślanej konstrukcji/obudowy/ ekranowania/dławiki w zasilaniu itd ze względu na harmoniczne z TTL. Podłączałem trx-a do do w/w kombajnu. Ale to dawne lata siermiężnie robiony (malowany) druk dwustronny "wilbrą" (ciekawe czy jeszcze ktoś wie co to za wynalazek). potem zdemolowany trx przez stan wojenny (wyrywałem w biegu filtry ,kwarce co cenniejsze elementy). Został generator/miernik częstotliwości i odczyt. Było to oddzielne pudełko do którego podłączone F-trx-a ,wyjście VFO i pilota. Chodzi mi po głowie jeszcze to wszystko ogarnąć i poskładać do kupy .
27-05-2020 18:16
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #279
Może to odgrzewany kotlet, ale chcę jeszcze raz podziękować koledze SP9FYS za skalę. Oto jak wygląda w nowym wydaniu w pełni użyteczna.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-01-2021 18:35 przez SP4NSJ.)
19-01-2021 18:16
SP9FYS Offline
Liczba postów: 295
Post: #280
Cieszę się, że skala zyskała drugie życie.
Fajnie byłoby ją zaekranować. Multipleksowany wyświetlacz może być słyszalny w odbiorniku.
R.
19-01-2021 22:43
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 25 gości
