Tracking generator TEK 2707 do analizatora HP8591A
12345 Offline
Liczba postów: 6
Trafił mi się stary zewnętrzny tracking generator Tektronix TEK 2707 i zastanawiam się czy dało by się go dostosować do pracy z moim analizatorem HP8591A .
Czy ktoś już coś takiego próbował ,czy to możliwe w prosty sposób wykonać ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-05-2020 18:45 przez 12345.)
17-05-2020 18:45
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
RE: Tracking generator TEK 2707 do analizatora HP8591A
Mam dla HP-8561E. Działa bardzo dobrze w zakresie od 0.5 do 2.9GHZ. Schemat jest następujący:
.pdf  tg_01.pdf (Rozmiar: 42.59 KB / Pobrań: 807)
18-05-2020 18:13
12345 Offline
Liczba postów: 6
Jeden z forumowiczów ,który budował już tracking generatory powiedział mi ,że w prosty sposób nie da się go dostosować do mojego analizatora .
Może więc wykorzystać moduły z niego i dobudować brakujące właściwe do HP8591A .Właściwie wygląda ,że trudnym do opanowania jest tu oscylator reszta wygląda standardowo .Może ''wystarczy'' dobudować odpowiedni generator na 2121,4MHz
i podać sygnał na mieszacz?
Znalazłem schemat i zrobiłem zdjęcia modułu .
Pozdrawiam İmage İmage İmage İmage
.pdf  Beznazwy-2.pdf (Rozmiar: 81.33 KB / Pobrań: 681)
.pdf  Beznazwy-3.pdf (Rozmiar: 91.52 KB / Pobrań: 732)
.pdf  Beznazwy-4.pdf (Rozmiar: 168.8 KB / Pobrań: 709)
.pdf  Beznazwy-5.pdf (Rozmiar: 138.79 KB / Pobrań: 659)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-06-2020 0:40 przez 12345.)
03-06-2020 0:40
