  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
MAS - urządzenia Minimal Art Session
SP9VNM Offline
Liczba postów: 100
Post: #41
RE: MAS - urządzenia Minimal Art Session
Adrian, tymczasem Sesja MAS to impreza na CW więc konstrukcje, którą zalinkowałeś trzeba byłoby do tego celu nieco przerobić.
13-06-2019 17:10
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #42
Są wyniki...
http://qrpcc.de/contestergebnisse/mas/2019/
i sprzęt...
http://www.dl0hbs.de/qrp-mas.php
08-07-2019 12:59
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Post: #43
Fajne!!
09-07-2019 11:02
SQ9RFC Offline
Post: #44
Za 2.5 tygodnia najciekawsze zawody w roku:
http://www.qrpcc.de
RTX 19 elementów, 1-lampowy wykosił wszystkich.
A gdyby tak Paraset wystawić do walki - super sprawa... wkurzyli by się? Ile tam jest elementów? w 100 się zmieści ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-05-2020 10:55 przez SQ9RFC.)
04-05-2020 10:49
Liczba postów: 1,270
Post: #45
Dawno nie zaglądałem na strony MAS i widzę, że ma się dobrze i coraz lepiej. Mnogość konkursów i regulaminów sprawia jednak, że trudno się rozeznać w sposobie kwalifikowania do kategorii wynikających z założeń regulaminowych.
Powiedzcie mi proszę czy zasilanie (jedna lub więcej baterii lub zasilaczy) wliczana jest w sumę elementów i jak traktowane są np lampy podwójne typu ECL86?
Czy cewka z kilkoma uzwojeniami liczona jest jako 1 element?
I jeszcze mi się nasunęło: a jak ze zmianą konfiguracji np przełączenie odczepów za pomocą lutownicy w trakcie zawodów by nie stosować przełącznika zakresów? A przekaźnik z wieloma stykami to jeden czy więcej elementów?
Praktykujący teoretyk
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-05-2020 8:56 przez SP9FKP.)
05-05-2020 8:56
SQ9RFC Offline
Post: #46
Liczysz tylko elementy rlc, połprzewodniki, rezonatory. Nie liczysz przełączników, przekaźników, a obwód wyjściowy PA zawsze liczysz kako 3 elementy bez względu ile tam masz elementów - nawet gdy nic nie dasz to musisz policzyć 3. Zasilania nie liczysz, ale kondensatory blokujące zasilanie wewnątrz radia już tak. Lampy wielokrotne jako kilka elementów. Cewki z odczepami to 1 element.
W sumie to nie jest ważne - najważniejszy jest start. 6 godzin naprawdę dobrej zabawy. Dla OPS CW to odjazd. Często 2 godziny walki o jedną stację.... No i wiadomo ... nie radio robi łączność, ale antena i operator. Dobrze jest spotkać się wtedy z kolegami i zrobić coś w rodzaju multi ops dla towarzystwa. W tym roku chyba będę samotnie walczył. W poprzednim Jerzy SP9VNM dzielnie wspierał radiowo, a żona kanapkami :-)
05-05-2020 21:08
Post: #47
Dzięki, to wiele wyjaśnia. W odległych czasach popełniłem nadajnik na 2m na dwóch lampach, może już pora na zrobienie na KF na jednej (podwójnej) w stylu retro. Przynajmniej wypada się przymierzyć... No i posłucham w zawodach bo trudno by wszyscy pracowali na 3.579 MHz.
05-05-2020 21:24
Post: #48
Po przejrzeniu stron z konstrukcjami MAS i biorąc po uwagę wyjaśnienia Jurka nasuwa się kilka wniosków:
1. Jeśli stopień komplikacji układu i nakłady niezbędne dla zbudowania pełnosprawnego transiwera CW na 3 pasma z mocą kilku watów zminimalizowac to konieczne bedą 2 lampy.
2. Dla uzyskania wymaganej czulości niezbędna będzie regeneracja mimo wady krytycznego doboru punktu pracy.
3. Dla zachowania stabilnego sprzężenia z anteną i zapobieżeniu generowania zakłóceń do anteny niezbędny jest stopien PRZED detektorem.
4. Dla zachowania minimalizmu stopnie powinny być wykorzystane wielokrotnie.
5. Dla minimalizacji kosztów opracowania docelowego można wykorzystac jako "dawcę" odbiornik lampowy z portalu aukcyjnego. Pozwoli to odzyskać kondensator zmienny z napedem skali, transformator sieciowy i głosnikowy, chassis z podstawkami i sporo innych elementow. Popularne odbiorniki AM z lat siedemdziesiątych mozna nabyc ponizej 100 zł.
6. Docelowa architektura to 1-V-1 z odbiorem na słuchawki.
Czasu jak zwykle brak zatem jesli COŚ sie ma urodzić to muszę zacząć niezwłocznie.
Biorac po uwagę eksperymenty Adriana uważam ze PCF801/ECF82/6U8 całkiem dobrze się sprawdzi.
POPRAWKA!
PCF801 sie nie nada ponieważ ma polączone wewnątrz katody triody i pentody.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-05-2020 6:46 przez SP9FKP.)
10-05-2020 6:46
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #49
Pytanie!
A co z kluczowaniem? Czy można używać elektronowy klucz, czy jedynie dopuszczalny jest sztorcowy?
Bo coś mnie zaczyna wkręcać.
Rysio!
10-05-2020 15:44
Post: #50
Nie znalazłem zadnego zapisu o tym, że nie wolno uzywać klucza elektronicznego, to byłoby mocno dziwaczne bo niby dlaczego, to nie konkurs telegraficzny a konstruktorski. A że przy okazji promuje telegrafię tym lepiej.
10-05-2020 20:08
Loading...
