  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #821
RE: Analizator EU1KY
(27-11-2019 15:36)SP9RQA napisał(a):  Nie, nic nie usuwałem. Dla tego dużego terminala 50R/12W zapisałem pod A,
a dla terminala SMD kalibrację zapisałem pod B i tyle. Nie wiedziałem, że tak trzeba.
Oczywiście mogę wykasować wszystko i powtórzyć badania.
Nie ma znaczenia pod jaką literką zapisałeś kalibrację.
Pliki konfiguracyjne nie są całkiem kompatybilne między firmware oryginalnym, a tym co obecnie masz.
Sam tego doświadczyłem. Dopiero usunięcie z karty plików oryginalnego firmware pozwoliło na poprawną pracę tego drugiego.
Obecnie u siebie mam zmodyfikowane firmware KD8CEC, które zapisuje konfigurację w innej nazwie katalogu. Dzięki temu mogę bez problemu przełączać się między nimi - EU1KY vs KD8CEC, bez wykonywania za każdym razem kalibracji.
Co do opcji auto. Nie, nie włączałem go na auto. Do testów włączyłem analizator i co jakiś czas ręcznie wyzwalałem skanowanie.
Analizator podepnij do powerbanku. Z USB z komputera, zasilanie jest bardzo słabej jakości - duży poziom zakłóceń wchodzi do analizatora.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-11-2019 17:48 przez SQ8MVY.)
27-11-2019 17:46
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #822
Dziś sprawdziłem na kolejnych egzemplarzach EU1KY i także nie ma efektu zmiany pomiarów w czasie i to niezależnie czy w opcji Auto czy pojedynczego pomiaru. Poziom waha się w okolicach -60..-50dB w podstawowym zakresie częstotliwości, a tak przy okazji zmiana z -60 na -50dB to przyrost o ~0.11ohma - pomijalne w przypadku wspomnianego przez Krzysztofa strojenia filtrów.
Dla przypomnienia: po wgraniu oprogramowania KD8CEC należy ponownie przeprowadzić wszystkie kalibracje z HW włącznie (tak jak Paweł wspomniał najpierw usunąć pliki z karty - było w tym wątku poruszane.).
Tak zupełnie na marginesie dla czego nanoVNA dla dla 50 ohmów ma dokładniejszy pomiar S11 od analizatora EU1KY, odpowiedź można znaleźć w tym poście.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-11-2019 22:01 przez SP9BSL.)
27-11-2019 22:01
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
Post: #823
Witam - mam pytanie do osób które zainstalowały w swoim eu1ky moduł czasu rzeczywistego DS3231 jak zasilacie swoje moduły (3V3 czy 5V), czy u was działa bez problemu.
Mój zasiliłem z 3V3 moduł zapamiętuje datę ale nie pamięta godziny wsad to EU1KY AA v.3.0d, mod. DF1AKF, Build: 2018-10-03 08:36 UT.
z góry dziękuję za odpowiedzi.
pozdrawiam Jacek sq2eer.
01-12-2019 12:44
HA3HZ Offline
Gyula
Liczba postów: 43
Post: #824
Photo RE: Analizator EU1KY
(01-12-2019 12:44)SQ2EER napisał(a):  Witam - mam pytanie do osób które zainstalowały w swoim eu1ky moduł czasu rzeczywistego DS3231 jak zasilacie swoje moduły (3V3 czy 5V), czy u was działa bez problemu.
02-12-2019 20:55
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #825
DS3231 zasilanie 3.3V, soft KD8CEC i zegarek działa poprawnie.
http://sq8aqx.blogspot.com/
03-12-2019 18:38
SP8GPQ Online
Tadek
Liczba postów: 351
Post: #826
(20-11-2019 23:06)EC4AGT napisał(a):  Witam
Mam trochę głupie pytanie. Długo nie śledzę tematu tego analizatora. Mam wersję z jednym wejściem i zastanawiam się czy nie przerobić na wersję z dwoma . I tu mam pytanie czy warto ?
I czy jest to skomplikowane ?
Tak jak pisze , temat analizatora i jego aktualizacje dawno nie śledzę i jestem trochę do tyłu
Mając wyprowadzenie z CLK2 możesz mierzyć S21 okienko VNA w programie . Przykładowy przebieg .
.bmp  80MCGI.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 1213)
03-12-2019 19:05
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
Post: #827
Witam - dzięki Panowie za odpowiedzi - muszę mój zegarek przetestować na czymś innym bo nie chce działać na 3V3 oraz 5V.
03-12-2019 20:57
DH1AKF Offline
Liczba postów: 40
Post: #828
Ponownie nowy firmware (DH1AKF mod, 26.02.2020)
Najnowszy kod źródłowy (i pliki oprogramowania) można znaleźć tutaj:
https://github.com/ted051/Antenna_Analyz...var_DH1AKF
Oprogramowanie sprzętowe, oddzielnie dla każdego regionu 1,2,3 , znajduje się w folderze Firmware-Archiv.
Pozdrowienia Wolfgang, DH1AKF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-03-2020 22:42 przez DH1AKF.)
26-02-2020 15:42
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Post: #829
Coś strona zniknęła
31-03-2020 22:17
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #830
Strona jest, ale do linku dopisała się kropka na końcu...
31-03-2020 22:21
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 122 gości
