termotransfer, odklejanie papieru kredowego
SQ9BZO Offline
Liczba postów: 3
Serdecznie witam wszystkich kolegów!
Podczas wykonywania płytek metodą termotransferu napotkałem na problem przyklejania się papieru kredowego do miedzi. Papier ten przyklejał się tak mocno, że nawet po kilkugodzinnym namoczeniu w wodzie, każda próba usuniecia go z płytki powodowała uszkodzenie ścieżek . Rozwiazaniem okazała się kąpiel w gorącym occie spożywczym, który wchodząc w reakcję chemiczną z kredą zawartą w papierze, rozpuszcza ją tworząc pod powierzchnią papieru bąbelki gazu, skutecznie odrywające papier. Ocet nie wchodzi w reakcję ani z miedzią ani z tonerem. Równie skuteczny powinien być roztwór kwasku cytrynowego. A może któryś z kolegów ma własne , skuteczniejsze rozwiązania tego problemu? Pozdrawiam wszystkich Grzegorz
Bądź czujny! Wróg podsłuchuje!
18-02-2020 11:26
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
RE: termotransfer, odklejanie papieru kredowego
Witam!
Miałem też problem z papierem kredowym. Zamiast niego zacząłem używać do termotransferu papieru z tygodników, im cieńszy papier tym lepiej, najlepiej zadrukowany czarnym tuszem (tekst). Obrazki były bardziej kłopotliwe - najczęściej korzystałem z przeczytanej Polityki gdzie jest dużo tekstu i zwykle jednak udawało się nadrukować rysunek w obszarze czarnego tekstu. Po kilku minutach moczenia udawało się usunąć papier nawet mało delikatnie za pomocą opuszków palców. Toner trzymał się bardzo dobrze, przed prasowaniem płytkę przecieram zawsze szorstką stroną myjki kuchennej (scotch) do błysku miedzi.
Ale od dość dawna zamawiam większe płytki w Chinach niemniej ostatnio zaciekawiło mnie jak wykonać płytkę bez prasowania:
bez prasowania za pomocą acetonu
Ciekawy jestem czy ktoś próbował tej metody?
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Potwierdzam prawidłowe działanie kwasku cytrynowego.
18-02-2020 16:51
SP9FKP Online
Liczba postów: 1,284
(18-02-2020 12:22)SP6FRE napisał(a):  bez prasowania za pomocą acetonu
Próbowałem, niestety aktualnie oferowane tonery bardzo rożnie reagują więc wyniki są loterią zależną od posiadanej drukarki.
Bardzo dobry papier do termotransferu ma pismo "Murator", jest cienki i pięknie schodzi po krótkim namoczeniu.
Praktykujący teoretyk
20-02-2020 8:10
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Ja stosuję transfer chemiczny. Dawniej stosowałem termotranswer. Dla mnie jest to bardzo dobra metoda. Stosowałem mieszankę aceton - denaturat w stosunku 1:2.
Ostatnio znalazłem przepis na mieszankę aceton - alkochol izopropylowy w stosunku 6:5. Wykonałem PCB z bardzo dobrym rezultatem. Urzyłem papieru kredowego o gramaturze 80. Po odmoczeniu papieru w celu pozycia się resztek kredy przemywam płytkę octem spożywczym 10%.
Stanisław
20-02-2020 23:07
SP9MTV Offline
Liczba postów: 96
Używam gazetki z biedronki.
04-03-2020 19:10
