TS-930s ...
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
TS-930s ...
Regeneruję staruszka.
Nie mam doświadczenia w sprzęcie fabrycznym więc będę zadawał głupie pytania ...
W trybie SSB jest wszystko ok - tak się wydaje.
W trybie CW bez filtrów CW radio odbiera dwuwstęgowo !
Po zamontowaniu dwóch filtrów CW i przy włączonym wąskim filtrze jest ok, ale gdy wyłączy się wąski filtr to radio znów odbiera obie wstęgi. Nie sądzę aby tak fabryka to zrobiła, wydaje mi się, że coś jest nie tak ... w przypadku braku filtrów CW radio powinno w trybie CW mieć włączone filtry SSB - szeroko, ale jednowstegowo...
Jeśli ktoś wie to niech mi odpowie - a może ktoś wie gdzie to się tam w środku coś przełącza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2019 23:52 przez SQ9RFC.)
11-10-2019 10:14
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,012
RE: TS-930s ...
Nie znam tego radia ale przynajmniej z tego https://www.yumpu.com/en/document/read/2...ual-iw2nmx być może wynika że filtry zarówno w 2IF i 3IF są równolegle załączane, nie szeregowo (block diagram strona 80 na papierze)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-10-2019 13:04 przez SQ5KVS.)
11-10-2019 13:03
SQ9RFC Offline
RE: TS-930s ...
Zauważone.....
1. w trybie TUNE szeroki filtr CW pracuje tak jak powinien pracować w trybie CW, czyli wycina USB, a wąski w tym trybie puszcza LSB i troszkę USB.
2. przy trybie CW szeroki filtr CW pracuje tak jakby był w trybie TUNE - a więc dwie wstęgi słychać, a wąski w tym trybie wycina LSB a puszcza USB.
To już chyba wystarczy danych aby zakapować co ktoś tu pokombinował ... Proszę o odpowiedz tych którzy już wiedzą :-)
12-10-2019 1:45
SP5MX Offline
Liczba postów: 46
RE: TS-930s ...
zacząłbym od sprawdzenia częstotliwości wszystkich heterodyn kwarcowych
12-10-2019 21:16
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 494
RE: TS-930s ...
Na początek weź i sprawdź czy filtry są wstawione jak trzeba , wąski na miejscu dla wąskiego (CW) a szerszy dla szerszego. Jeśli tak to sprawdź załączanie czy rzeczywiście równolegle nie pracuja ( DIODY PRZEŁĄCZNIKA!) Potem załacz CW na wąskim filtrze, do anteny załacz sztuczna antenę i całość jeszcze raz zestrój na maksimum mocy na CW wąskie. Oczywiscie otwierajac nadajnik na dwie do trzech działek z 12. ja "przewaliłem" przez swoje biurko sporo tego sprzętu i wiem ze takie strojenie zaczynając od pilota CW i pośredniej plus obwody wyjściowe pozwala najgorszego trupa postawić na nogi. Powodzenia! Aha! Tylko najpierw doprowadź do kultury napięcia zasilania! Bez tego całe strojenie pójdzie na marne. Kondensatory, zasilacza i inne oraz heterodyny zwłaszcza piloty na CW , SSB zarówno USB jak i USB Bo nadajnik CW nadaje na pilocie CW a odbiera na górnej dlatego to jest tak ważne.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2019 21:54 przez SP3SUZ.)
12-10-2019 21:54
SQ9RFC Offline
RE: TS-930s ...
OK przelecę cały proces strojenia - to pewne - ale najpierw trzeba postawić celowaną diagnozę - co powoduje takie zachowanie? to trzeba wydedukować. Widzę że radio jest trochę pomęczone, ktoś coś pomylił ... używał go fonista i pewnie nie wiedział o takim zachowaniu na CW.
13-10-2019 0:07
