  • 13 Głosów - 4.62 Średnio
Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
Post: #241
Chyba jakaś telepatia bo o podobnym rozwiązaniu myślałem kilka dni temu.
W zasadzie sterowanie to samo z nieco innym mieszaczem na na wejściu.
Rozważałem budowę z kilkoma filtrami kwarcowymi co by zaspokoiło moje ambicje
co do radia. W sterowniku dla poprawnego odczytu częstotliwości z przemianą można wpisać 2 filtry. Problem pojawia się po zastosowaniu innych filtrów o innych szerokościach. Może mam zbyt wygórowane wymagania co do samej obsługi
radia. Wywnioskowałem po budowie Husarka DSP, że samo DSP jednak to za mało.
Dobrze a raczej bardzo dobrze będzie jeśli te dwie technologie będą pracowały razem. Radio jako takie już jest sprawdzone w pojedynczych modułach
i pracuje doskonale. Niestety brak czasu nie pozwala mi na dokończenie prac.
Niemniej będę obserwował poczynania kolegi i życzę owocnej pracy
SP2SGA
24-03-2017 13:46
SO5HMI Offline
Liczba postów: 16
Post: #242
chciałbym poprosić o któregoś z kolegów biorących udział w tworzeniu Husara o udostępnienie widoku płytki drukowanej modułu LPF i SWR do Husara. Filtry są sprawdzone i dobrze zaprojektowane, a ja potrzebuje ich do innej konstrukcji. Może być na prv. Będę wdzięczny za pomoc,
Arek
12-11-2017 23:51
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 351
Post: #243
(08-03-2011 16:15)SP2JQR napisał(a):  Nasze druty którymi będziemy nawijać trafa muszą być ze sobą skręcone w ściśle określony sposób. Aby ułatwić wykonanie takiej skrętki do wiertarki elektrycznej z regulacją obrotów zamontowałem rezystor o oporności 50 omów i przylutowałem do niego skręcane druty nawojowe. Z drugiej strony podłączyłem je do poczciwego analizatora antenowego firmy MFJ. Posiadacze NWT mogą użyć mostka odbiciowego i oglądać charakterystykę odbiciową w całym zakresie. Należy przy tym w analizatorze NWT ustawić możliwie małą liczbę punktów pomiarowych, co powoduje znaczne porzyśpieszenie odczytów. Ponieważ ekran ma swój czas odświeżania druty w tym przypadku trzeba skręcać bardzo powoli obserwując dopasowanie na ekranie komputera. Nie polecam też skręcania ręcznego, bo może dać dużą nierównomierność.
Długość skręcanych drutów też nie może być przypadkowa. Jeśli trafi się ćwierć fali, to wystąpi ćwierćfalowa transformacja impedancji i wynik będzie zafałszowany. Jeśli damy pół fali to impedancja obciążenia linii zostanie przeniesiona na początek bez istotnego wpływu linii długiej.
Do wykonania kilku transformatorków nie potrzebujemy dużo drutu. Przy małej długości jednak linia w zakresie fal krótkich również nie będzie miała istotnego wpływu na pomiar. Zatem musimy dobrać częstotliwości z zakresów UKF przestrzegająć podanych wcześniej zasad.
Podczas skręcania zaobserwujemy moment w którym SWR (WFS - po polsku) zacznie spadać - to jest ten moment. Zwalniamy obroty, ale nie koń czymy skręcania musimy odrobinę przekroczyć punkt dobrego dopasowania, ponieważ skręcony drut sprężynuje i po wyjęciu z wiertarki nieco się odkręci... To każy sam musi podoświadczać i uzyskać najlepszy efekt.
Z tak skręconych drutów odcinamy 10% z początku i 10% z końca. Mierzymy powtórnie środkowy kawałek - tylko środkowa część jest wystarczająco równomiernie nawinięta, aby można jej było użyć do naszych celów.
Tak sporządzoną linią o oporności falowej 50 omów możemy nawijać nasze transformatorki, a po nawinięciu obowiązkowo kontrolować indukcyjność.
Dwie hybrydy muszą być wykonane identycznie.
c.d.n.
Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem procedury . Nie za bardzo wyobrażam sobie jak podłączyć miernik na końcu skręcanych przewodów . Jak to zrobić praktycznie ?
01-10-2019 19:34
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 195
Post: #244
Przylutować do wtyczki BNC,SMA - zależnie jakie wejście ma miernik . Ja używam MAX-a 4.
01-10-2019 22:37
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 351
Post: #245
(01-10-2019 22:37)SP5CGI napisał(a):  Przylutować do wtyczki BNC,SMA - zależnie jakie wejście ma miernik . Ja używam MAX-a 4.
No tak , ale jak skręcać wiertarką?
02-10-2019 0:57
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 195
Post: #246
opornik 50 oHm - środek mocujemy w wiertarce, do wyprowadzeń lutujemy końce drutów przylutowanych do wtyku.
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 351
Post: #247
(02-10-2019 17:47)SP5CGI napisał(a):  opornik 50 oHm - środek mocujemy w wiertarce, do wyprowadzeń lutujemy końce drutów przylutowanych do wtyku.
dzięki Maćku za wyjaśnienie .
02-10-2019 19:22
Liczba postów: 1,498
Post: #248
To już było dawno temu. W sieci są moje zdjęcia, kiedy pierwszy raz o tym pisałem. Dla przypomnieniam wklejam je tu:
02-10-2019 22:43
SP9MZU Offline
Ryszard
Liczba postów: 53
Post: #249
Ma ktoś do odstąpienia pcb pośredniej i homodyny do Husara ?
Pozdrawiam.
Rysiek SP9MZU
24-07-2022 19:18
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 351
Post: #250
(24-07-2022 19:18)SP9MZU napisał(a):  Ma ktoś do odstąpienia pcb pośredniej i homodyny do Husara ?
Pozdrawiam.
Rysiek SP9MZU
Wysłałem wiadomość prywatną .
25-07-2022 9:46
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 24 gości
