  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
EC4AGT Offline
Wojtek
Liczba postów: 285
Post: #691
RE: Analizator EU1KY
No właśnie podłączyłem do pierwszego z lewej. Do tego większego usb. Bodajże się nazywa mini.
Już rozwiązane. Pliki ściągnięte. To pierwsze tak na szybko zrobione pomiary anteny. Kiedy będę mógł to zamieszczę w odpowiednim dziale aby ktoś z was mógłby mi wytłumaczyć jaka jest ta antena. Problem jaki mam to taki ze skrzynką raz stroi i raz nie ale to temat do innego działu.
Wojtek
Toledo
Hiszpania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-06-2019 22:15 przez EC4AGT.)
09-06-2019 22:15
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #692
(09-06-2019 22:15)EC4AGT napisał(a):  No właśnie podłączyłem do pierwszego z lewej. Do tego większego usb. Bodajże się nazywa mini.
U mnie to nie działa .
Są dwa mikro USB sprawdzałem w obydwóch i nic . Nie pojawia się port wirtualny .
11-06-2019 16:49
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #693
(11-06-2019 16:49)SP8GPQ napisał(a):  U mnie to nie działa .
Włączyłeś urządzenie w tryb czytnika kart? Pisałem o tym wcześniej tutaj.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-06-2019 17:15 przez SP9BSL.)
11-06-2019 17:14
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #694
Tak . Włączam przycisk USB HS Reader i są dwie linie : USB storage access via USB HS port .
I na dole : Exit (reset device).
Brak reakcji komputera nie pojawia się żaden port ani dysk.
11-06-2019 19:21
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #695
Tadku musisz poeksperymentować, może sprawdzić na innym komputerze, a może masz coś uszkodzone w samym module Discovery. Mamy z kolegami kilkanaście sztuk tych analizatorów (sam mam 2) i we wszystkich taka komunikacja działa bez problemu.
73 Sławek
14-06-2019 9:55
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #696
dzięki za odpowiedź . Nie jest to dla mnie takie niezbędne . Ale wypróbuję na innych komputerach .
15-06-2019 11:22
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #697
Analizator złożyłem i uruchomiłem. Soft 1.0.
Kalibracja zrobiona.
Postanowiłem zmierzyć poziom napięcia w.cz. w funkcji generatora.
Wynik moim zdaniem bardzo kiepski:
napięcie mierzone na gnieździe BNC ok.
- do 8,5 Mhz...60mV
- 10Mhz..55mV
- 14Mhz..50mV
- 19Mhz..40mV
- 22Mhz..35mV
- 30Mhz..25mV
- 40Mhz..20mV
- 52Mhz..15mV
- 76Mhz..20mV
- 99Mhz..10mV
-138Mhz..8mV
-190Mhz..22mV
-232Mhz..65mV
-285Mhz..30mV
powyżej okolo 5mV
Myślę że tak nie powinno być. Poziom napięcia powinien być w miarę równy z lekkim spadkiem.
Czy problemem może być zły balun?
Czy ktoś mierzył poziom na wyjściu?
Ile pownno być?
Co o tym myślicie?
Zamiast perełek mam BLM-y.
73
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-06-2019 0:17 przez SP4EBI.)
24-06-2019 0:17
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #698
Witaj Wojtku,
wg mnie jest ok, EU1KY na wyjściu ma poziom około -22..-20dBm czyli w okolicach tego co Tobie wyszło. Akurat wczoraj porównywaliśmy analizatory z kolegami z forum, przykładowy pomiar dla 50 MHz:
Tutaj masz fajną tabelkę do przeliczenia dBm na V (uzywasz kolumny Volts rms).
Podskok napięcia powyżej 200MHz jest spowodowany sposobem pracy tego analizatora - pomiar na 3 harmonicznej (lub wyższej jeśli ktoś ma takie preferencje).
Czy wartości z menu DSP masz takie jak autor zaleca?
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-06-2019 8:51 przez SP9BSL.)
24-06-2019 8:50
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #699
Chcę tylko wspomnieć o jednej dość istotnej rzeczy.
Mianowicie firmware od Ian Lee KD8CEC, mimo wielu wbudowanych wodotrysków, nie robi lub nie wyświetla poprawnie pomiarów. Sprawdzone na kilku egzemplarzach analizatora.
Poniżej zrzuty pomiaru z zapiętym bezpośrednio na gnieździe analizatora obciążenia 50 ohm - firmware KD8CEC
.bmp  00000002.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 862)
.bmp  00000001.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 877)
Firmware oryginalne EU1KY:
.bmp  00000005.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 875)
.bmp  00000004.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 822)
Jak można zauważyć, w firmware KD8CEC wychodzą bardzo dziwne artefakty - skoki na wykresie, które występują co 100kHz.
W obu firmware była przeprowadzona klaibracja HW, jak i 5, 50, 500 ohm
Proszę o potwierdzenie innych użytkowników analizatora z firmwarem KD8CEC, czy również występują takie błędy na wykresach lub pomiarach
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-06-2019 14:20 przez SQ8MVY.)
24-06-2019 14:12
DH1AKF Offline
Liczba postów: 40
Post: #700
Witaj, Pavel,
Proszę wskazać w takich komunikatach o błędach dokładnie, które wersje zostały użyte, w przeciwnym razie nie można ich odtworzyć. (KD8CEC wydał co najmniej 5 wersji, najnowsza to 1.01).
73, Wolfgang.
24-06-2019 15:14
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 25 gości
