  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #591
RE: Analizator EU1KY
Kalibrowałem tylko w zakresie do 41MHz powyżej to tylko pomiar od 300 do 400 MHz ale bez kalibracji w tym zakresie.
13-05-2019 20:58
SP4MSU Offline
Liczba postów: 140
Post: #592
(13-05-2019 20:58)SP8GPQ napisał(a):  Kalibrowałem tylko w zakresie do 41MHz powyżej to tylko pomiar od 300 do 400 MHz ale bez kalibracji w tym zakresie.
Bajki opowiadasz .
To znaczy , jaki mnożnik i jaka f gen ???
Nie ma takiej opcji .
13-05-2019 21:15
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #593
Bajki opowiadasz .
Nie wiem , nie znam się , ale co to jest ? İmage
13-05-2019 21:17
SP4MSU Offline
Liczba postów: 140
Post: #594
Bajki opowiadasz .
Kalibrować da się w zależności od egzemplarza , ale nawet powyżej 1,3 1,4 GHz ,
Natomiast pomiar robisz w tym zakresie , jaki sobie chcesz .
Tu pomyliłem , w configuracji ustawiasz to ,albo w nowszym oprogramowaniu samo wpisze i nic po za tym .
Więc nie myl pojęć .
To co pokazałeś to mnie nic , a nic nie mówi .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2019 21:34 przez SP4MSU.)
13-05-2019 21:34
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #595
Bajki opowiadasz .
Nie bardzo rozumiem . To co mam zrobić żeby mierzyć od 300 do 400Mhz .
Bajki opowiadasz .
Jutro dokonam kalibracji od nowa na spokojnie . Nie wiem jak przeprowadzić kalibrację w wyższym zakresie . Czy trzeba nowy katalog wybrać w konfiguracji?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2019 21:49 przez SP8GPQ.)
13-05-2019 21:42
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #596
Panowie, po pierwsze nie cytujcie sami siebie bo straszny bałagan się robi. Jeśli ktoś chce czytać wcześniejsze wypowiedzi to po prostu przewinie sobie posty.
@SP8GPQ zrób dwie rzeczy:
- wejdź do menu konfiguracji i podaj wartość BAND_FMAX (masz to pokazane na tym filmiku 5:42)
- tak jak Piotr prosił, pokaż wynik skanowania rezystorów kalibracyjnych
73 Sławek
13-05-2019 22:12
SP4MSU Offline
Liczba postów: 140
Post: #597
(13-05-2019 22:12)SP9BSL napisał(a):  Panowie, po pierwsze nie cytujcie sami siebie bo straszny bałagan się robi. Jeśli ktoś chce czytać wcześniejsze wypowiedzi to po prostu przewinie sobie posty.
Nie da się nie cytować żeby odnieść się do czegoś .
A filmiku nie da się oglądać 19 minut , to może zrozum .
W tym czasi to da się prawie całą płytkę zmontować .
Pozdrawiam .
13-05-2019 22:28
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #598
FOSC: 278mhZ
FOSC:1377mHZ
13-05-2019 22:28
SP4MSU Offline
Liczba postów: 140
Post: #599
No to jakie 41 MHz
Skoro tak Ci wychodzi to ok
Pokaż jeszcze jak powiedzmy masz pomiar na 50 Om przy 450 MHz
A juz coś się dowiem
13-05-2019 22:34
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #600
(13-05-2019 22:34)SP4MSU napisał(a):  No to jakie 41 MHz
Właśnie na ostatnim zdjęciu jest podłączone 50 om . Jak widać wynik jest bezużyteczny . Jutro przeprowadzę wszystko od nowa po sformatowaniu karty .
13-05-2019 22:42
