  • 1 Głosów - 4 Średnio
Tracking generator
SP9MQH Offline
Liczba postów: 58
RE: Tracking generator
Kolejna konstrukcja gotowa.
Przykładowe pomiary
Marian
SP9MQH Offline
Liczba postów: 58
W odpowiedzi na liczne prośby załączam kilka zdjęć oraz wykres poziomu
sygnału wyjściowego.
Marian
.jpg  TG for FSEA30.jpg (Rozmiar: 752.62 KB / Pobrań: 1461)
.jpg  TG out amplifier.jpg (Rozmiar: 768.57 KB / Pobrań: 1440)
.jpg  TG LO 4341,4MHz.jpg (Rozmiar: 872.57 KB / Pobrań: 1391)
.jpg  TG signal out.jpg (Rozmiar: 35.65 KB / Pobrań: 1200)
17-04-2016 17:50
SP9MQH Offline
Liczba postów: 58
Zastosowanie odpowiedniego przekaźnika oraz wyprowadzenie sygnałów na płytę czołową analizatora pozwoliło mi na zwiększenie zakresu pomiarowego
od 4,341......7,841GHz ( jako analizator oraz Tracking generator ).
Osiągnięte wyniki na zdjęciach i skanach pomiarów.
Marian
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-02-2019 21:18 przez SP9MQH.)
04-02-2019 21:18
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Witaj Marianie,
wyciągnięcie sygnału przed ostatnią przemianą w TG to bardzo dobry pomysł. Tanim kosztem można sobie poszerzyć pasmo analizatora do pomiarów S21.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-10-2019 18:40 przez SP9BSL.)
05-02-2019 9:33
SP9MQH Offline
Liczba postów: 58
Post: #15
Kolejny TG, tym razem do analizatora FSEB30 R&S-a ( 20Hz...7GHz ).
Pracuje na częstotliwości analizatora oraz 7,98...14,9414GHz ( jako analizator oraz TG ).
Dołączam kilka zdjęć oraz skanów pomiarów.
Marian
.bmp  Measurment BPF 1,042GHz.bmp (Rozmiar: 900.05 KB / Pobrań: 632)
.bmp  Measurment BPF 10,75GHz.bmp (Rozmiar: 900.05 KB / Pobrań: 576)
15-07-2020 20:55
12345 Offline
Liczba postów: 6
Post: #16
(15-07-2020 20:55)SP9MQH napisał(a):  Kolejny TG, tym razem do analizatora FSEB30 R&S-a ( 20Hz...7GHz ).
Rzeczywiście "tylko " parę klocków ale fajnie to wygląda .
Jaki wyszedł koszt takiego TG do tego modelu ?
15-08-2020 0:43
SP9MQH Offline
Liczba postów: 58
Post: #17
Pasmo przenoszenia od dołu użytego wzmacniacza wyj. ograniczało mocno dolną częstotliwość pracy TG-ra. Podczas pomiaru czwórników biernych
nie stanowiło to problemu ( pomagała korekcja matematyczna analizatora ), ale z pomiarem czwórników aktywnych nie zawsze ta metoda zdawała
egzamin.
Aby temu zaradzić, postanowiłem zastosować drugi wzmacniacz i przełączać je przekaźnikami koncentrycznymi w zależności od potrzeby co widać na
dołączonym zdjęciu. Teraz całość pracuje w dwóch podzakresach 100kHz...1GHz i 50MHz...7GHz .
Następną niedogodnością mojej konstrukcji okazał się być nierówny poziom sygnału wyjściowego, z pomiarów wynikało że, głównym sprawcą jest
sygnał wyj. generatora YIG ( pracujący jako RF mieszacza TG ). Aby temu zaradzić dobudowałem AGC w torze pomiędzy YIG-em a mieszaczem TG.
Po izolatorach zastosowałem dodatkowy wzmacniacz w celu zwiększenia poziomu sygnału który poprzez regulowany tłumik PIN sterowany z wyj.
analizatora ustala poziom wyj. Dodatkowo S12 wzmacniacza polepsza seperację LO TG ( podobnie do zastosowanych izolatorów ).
Po wzmacniaczach wyj.TG. znajduje się divider, tłumik, szerokopasmowy detektor oraz wzmacniacz (operacyjny) który
ustala poziom wyj. TG.
Ze względu na szeroki zakres częstotliwości pracy YIG 7,9414...14,9414GHz zastosowane elementy też musiały pracować podobnie.
Tak wykonany układ regulacji AGC ustabilizował poziom sygnał wyj. TG na 0 dBm ( +/- 0,5 dBm).
Dołączone zdjęcie przedstawia finalny obraz TG-ra.
Marian
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-11-2021 14:17 przez SP9MQH.)
01-11-2021 16:22
