Elementy wzmacniacza 2m? Prośba o identyfikację
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 194
Witajcie,
na QRZ zakupiłem taki zestaw
W środku siedzą KT606, KT 609, KT904, 2N3632 i kilka innych gadżetów.
Pytanie czy ktoś będzie w stanie zidentyfikować te moduły? Planowałem złożyć z tego kilkudziesięcio watowy wzmacniacz na 144 MHz, jednak parametry pracy tych tranzystorów mówią o niecałych 10W, choć sprzedający zapewniał, że można zbudować coś więcej.
Mile widziany schemat tychże, choć dopuszczam myśl o wylucie i zbudowaniu czegoś nowego.
Pozdrowionka!
Pozdrawiam, Artur
26-07-2018 15:30
WIKTG Offline
Liczba postów: 61
RE: Elementy wzmacniacza 2m? Prośba o identyfikację
To są składowe moduły do radiotelefonów UKF na pasmo 170 MHz z modulacją FM, na 2N3632 w tym trybie da się wyciągnąć przy zasilaniu 24V w granicach 13W,
KT904 robi za sterowanie do 2N3632.
Da się te tranzystory więc użyć też na dwójce, dla SSB można z 2n3632 (w trybie pp) dostać do 20W przy 24V zasilania. Schemat najlepiej zdjąć z posiadanych modułów, są one łatwe do zrysowania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-07-2018 22:05 przez WIKTG.)
26-07-2018 22:05
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 194
Witaj,
dopiero teraz zwróciłem uwagę, że ta fotka jest miernej rozdzielczości.
Moduł do FT767GX ma 10W, w związku z czym posłużyłby raczej do czegoś innego.
W granicach 20-40 zł można kupić stare radzieckie tranzystory w.cz, więc na tym można coś zaplanować.
Jak z niższymi częstościami? Totalnie nie umiem oceniać charakterystyki tranzystora w kontekście pracy jako wzmacniacz.
Poczytam na ten temat. Wiem, że min. SP5AHT zaproponował "końcówkę mocy" opiewającą na kilka rozwiązań w kwestii tranzystorów. Teoretycznie po dostrojeniu filtrów wejściowych i wyjściowych powinien śmigać również i niżej.
Pozdrawiam, Artur
27-07-2018 14:35
WIKTG Offline
Liczba postów: 61
Można zerknąć sobie tutaj:
http://www.cqham.ru/amp1.htm
http://www.cqham.ru/image3/ut5tc_7_big.gif
http://www.qsl.net/om3cug/pakv5w/pakv5w.htm
https://ep.com.pl/files/7451.pdf
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/8325/...ielona.pdf
http://www.cqham.ru/forum/forum.php
27-07-2018 22:31
