TDO czyli sprzęt mocno podstawowy
SP8NTP Offline
Liczba postów: 71
RE: TDO czyli sprzęt mocno podstawowy
Piotr pewnie masz rację . Niepotrzebna komplikacja .
Tylko :
-elektronika ( z tego projektu)
-chiński częstościomierz (przydałaby się mniejsza wersja hi )
-wzmacniacz prądu stałego
- wskaźnik ( z "SAT findera")
Może wskaźnik razem ze wzmacniaczem od "SAT findera"
Inaczej mówiąc: ZERO procesora oprogramowania, wyświetlacza (oprócz "f-miarki")
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-04-2018 7:16 przez SP8NTP.)
30-04-2018 7:16
Liczba postów: 1,287
Zrobienie dobrego TDO to wyzwanie. Z jednej strony ekonomia zasilania, szybkie przestrajanie w zakresie (do wyszukiwania rezonansów) i wysoka "czułość", z drugiej prądożerny częstościomierz, precyzyjne dostrajanie generatora i stabilność częstotliwości. Jakiś kompromis będzie wymagany. Dodatkowo problem styków w wymiennych cewkach (modułach). Trzymam kciuki.
30-04-2018 9:15
SP8NTP Offline
Liczba postów: 71
(30-04-2018 7:16)SP8NTP napisał(a):  -chiński częstościomierz (przydałaby się mniejsza wersja hi )
Jest MNIEJSZA
58mm × 32mm × 27mm
3x mniej prądożerna (55mA)
06-05-2018 22:29
SP8NTP Offline
Liczba postów: 71
Schemat części podstawowej mógłby wyglądać tak:
.pdf  Schematic_GDO-Grid-Dip-Oscillator_baza.pdf (Rozmiar: 48.83 KB / Pobrań: 1073)
15-07-2018 20:32
SP8NTP Offline
Liczba postów: 71
Post: #15
"satfinder" który dostałem nie ma diod Huh
.pdf  Schematic_Sat-finder_Sheet-1.pdf (Rozmiar: 47.34 KB / Pobrań: 1002)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-07-2018 19:30 przez SP8NTP.)
22-07-2018 16:53
Post: #16
Prostownikiem jest Q2 i C10.
22-07-2018 18:26
SP8NTP Offline
Liczba postów: 71
Post: #17
Czy ktoś może "rozszyfrować" tranzystory SMD oznaczenie (obudowa SC70-4) "WMP 4d "?
23-07-2018 12:04
M'75 Offline
Marcin
Liczba postów: 56
Post: #18
Miało być BFG520xr w notce jak poniżej:
http://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BFG520XR_N.pdf
Zmęczenie i pisanie na telefonie to złe połączenie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-07-2018 15:10 przez M'75.)
23-07-2018 13:29
Post: #19
Jeśli planujesz wykorzystanie całego układu z SAT Findera musisz wyrzucić filtr górnoprzepustowy na wejściu układu i wymienić kondensatry sprzęgające celem obniźenia dolnej częstotliwości granicznej miernika.
24-07-2018 10:21
SP8NTP Offline
Liczba postów: 71
Post: #20
MARCIN, dzięki za notkę . ( w necie nie mogłem "wyczesać";)Wink )
Na schemacie satfindera prawdziwe wartości i oznaczenia mają tylko rezystory i półprzewodniki ,pozostałe są hipotetyczne Big Grin
Myślałem o wykorzystaniu pierwszego stopnia wzmacniacza do "fmiarki" w funkcji "fmiarki", oczywiście po pominięciu lub zmianie filtra wejściowego, wszak przeznaczony jest na ok 1GHz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-07-2018 21:07 przez SP8NTP.)
24-07-2018 18:18
