  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1491
RE: Transceiver wg. M0NKA
(18-06-2018 15:48)SQ8AQX napisał(a):  Tak jak pisałem wcześniej:
-najnowszy soft
-moc ustawiona na np 0,5W czy 2W
-CMP (kompresor) OFF, naciskam PTT i mówię to idzie pełna możliwa moc z radia (powiedzmy 15w).
-CMP OFF naciskam TUNE to jest poprawnie
-jeżeli ustawie CMP 00 i więcej jest poprawnie z mocą (czyli jak jest ustawione 2w czy 5w to tyle maksymalnie idzie z radia).
Robert, mam prośbę: zrób zgłoszenie w zakładce issues, z tym samym opisem, autor kompresora się tym zajmie, ja niestety nie mogę w tej chwili.
19-06-2018 10:01
Post: #1492
Przy nastawie CMP=OFF, mic=25 na 2W wydymiłem 2 watowe rezystory w tłumiku wzmacniacza.
Robert jest tak jak pisałeś.Tune jest dobrze, PTT-mic jest niedobrze.
SP4XYD Offline
Liczba postów: 106
Post: #1493
Witajcie
Dołączyłem i ja do grona "składaczy" tego fajnego TRXa Smile
No i pierwsze problemy...
PCB oryginalne "niebieskie" M0NKA rev 0.5
Obsadzona praktycznie cała płytka UI (brak kilku switchy i enkoderów i trochę elementów przy kodeku-nie podaję mu zasilania), całe otoczenie procesora, stabilizatory.Wyświetlacz... i tu jest problem -słynny biały ekran Sad.
Zasilam 7V na U8, bootloader i dowolny wsad wgrywa się bez problemu via mini-usb z PC. Jedyna reakcja to zmiana jasności podświetlenia przy pstrykaniu S17 na nowszych wsadach.
I tu moje pytania:
-czy muszę coś podać/zewrzeć na złącze P1 do poprawnej pracy SAMEGO UI ?
-wyświetlacz jest HY28B, słyszałem o ich niepewnej jakości ?(zworki na nim są zwarte "skrajne" ,
Moje podejrzenia idą w kierunku wyświetlacza(czekam na drugi) , ale może coś źle zrobiłem ?
73,Jarek
https://www.youtube.com/user/SP4XYD/videos
02-07-2018 20:50
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1494
Witaj w klubie zakręconych. Świetnie że próbujesz składać a nie kupujesz klona na znanym portalu.
Ale do rzeczy, wyświetlacz masz ustawiony w trybie równoległym (skrajne zworki), więc musisz posprawdzać wszystkie linie D0..D7, D10..D17 oraz RD WR CS RS. Weź po prostu miernik i testerem zwarcia sprawdź czy nie masz zwarcia pomiędzy tymi liniami, oraz czy masz przejście z procesora do LCD, zwykła mozolna praca przy uruchamianiu każdego urządzenia. Firmware działa w taki sposób że próbuje wykryć rodzaj kontrolera LCD oraz interface, jeśli nic nie wykryje to przełącza się na SPI w trybie raspberry PI dla 480x320 więc oscyloskopem niewiele zobaczysz. Nie trzeba zwierać niczego na złączu P1 jeśli widzisz biały ekran i program wstał,domyślam się że napięcia masz w normie.
02-07-2018 23:21
Post: #1495
Podsyłam fotkę do sprawdzenia co masz a czego nie na PCB UI
Mój zestaw to BL 0.9 FW D2.9.42 PCB ver05.
Podaję GND na pin30 i +5V na pin28 P1.To wystarcza do uruchomienia
PCB UI.
Przy wgrywaniu FW jedną ręką wciskam S4 i S17 a drugą Podaję +5V.
Jak zapali się czerwona puszczam przyciski i wgrywam FW.
Może coś pomogłem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-07-2018 2:32 przez SP6AUO.)
03-07-2018 2:32
SP4XYD Offline
Liczba postów: 106
Post: #1496
Dzięki za szybką pomoc .Na razie wszystko wskazuje na wadliwy wyswietlacz.Dam znać o postępach Smile
03-07-2018 17:03
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #1497
Jeszcze wgraj soft http://www.m0nka.co.uk/?page_id=5269
http://sq8aqx.blogspot.com/
03-07-2018 18:50
SP4XYD Offline
Liczba postów: 106
Post: #1498
Wgrałem soft 9_219_26_4 .Efektów zero.....
03-07-2018 19:53
SP4XYD Offline
Liczba postów: 106
Post: #1499
Dziś podziałałem i wyświetlacz już działa :
http://www.youtube.com/watch?v=DmquE4gy-7U
Musiałem wymienić na drugi, też był biały ekran.Pomogło wgranie softu DF8OE ver. jak u Andrzeja SP6AUO.Wlutowałem enkodery i switche, kodek i EEPROM też działają.
Co prawda startuje na 28MHz i zawiesza się przy zmianie pasma, ale jakiś dobry początek już jest .
08-07-2018 21:07
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1500
(08-07-2018 21:07)SP4XYD napisał(a):  Musiałem wymienić na drugi, też był biały ekran.Pomogło wgranie softu DF8OE ver. jak u Andrzeja SP6AUO.
A to którą wersje miałeś wcześniej (biały ekran)?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-07-2018 11:53 przez SP9BSL.)
09-07-2018 11:53
Loading...
