Analizator NA200
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #41
RE: Analizator NA200
(16-04-2018 12:24)SQ7GVU napisał(a):  Pytanie, czy to napięcie dociera do procesora. Może gdzieś po drodze jest przerwa. Takie wyniki pomiaru mocy nie maja prawa mieć miejsca!
Takie samo jest napięcie na nóżce procesora . Uruchomione są 2 kanały . Jeden na AD8307 i drugi na AD8310. Wyniki takie same . Płytka jest projektu kolegi Adama sp5fcs.
16-04-2018 12:44
SQ7GVU Offline
Marcin
Liczba postów: 158
Post: #42
To pewnie ustawienia programu. Nie wiem, czy się różnią przy różnych NWT - mam tylko NWT-7. Może ktoś kto ma NA200 by pomógł.
Poczekajmy na odpowiedź.
16-04-2018 13:00
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #43
Programy do obsługi są takie same WinNWT5 ze strony Sobola i WinNWT4 ze strony dl4jal.
16-04-2018 13:10
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #44
Witaj,
Dla testu, zainstaluj sobie wersję WinNWT 4, a nie 5 jak masz obecnie. Bardzo prawdopodobne jest, że masz źle zrobioną kalibrację.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-04-2018 13:48 przez SQ8MVY.)
16-04-2018 13:48
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #45
Robiłem takie próby. Przed chwilą zainstalowałem te programy na innym kompie. Jest to samo.
16-04-2018 15:01
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
Post: #46
A jaką masz wpisaną wartość generatora ?
najlepiej zrób zrzut i przedstaw.
Nie mam NA200 i nie wiem jaka wartość tam ma być
Ale ci co mają to zerkną i się wypowiedzą czy jest ok.
Pewnie to jest przyczyną błędnych pomiarów.
SP2SGA
16-04-2018 15:16
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #47
Photo RE: Analizator NA200
Tu są ustawienia İmage İmage İmage
16-04-2018 17:57
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #48
Wiaj,
Taktujesz DDS-a zegarem 600 MHz ? Tak wynika z pierwszego obrazka.
Zapoznaj się z tym opisem konfiguracji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-04-2018 18:19 przez SQ8MVY.)
16-04-2018 18:14
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #49
Zgodnie z postem #31 i #32
Generator 30MHz . Kwarc procesora 20MHz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-04-2018 18:18 przez SP8GPQ.)
16-04-2018 18:18
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #50
Kwarc procesora nie ma tu nic do rzeczy, bo on taktuje tylko procesor....
16-04-2018 18:22
