  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
Post: #1401
RE: Transceiver wg. M0NKA
Tylko w wer D2.5.106 mam wskazanie 10 przy nastawie 10W.
Możliwe,że coś w menu nie ustawiłem.
A jak u innych.Nikt nie potwierdza ani nie zaprzecza.
W załączniku konfiguracja menu.
.doc  2_Configuration Menu.doc (Rozmiar: 76.5 KB / Pobrań: 769)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-02-2018 15:58 przez SP6AUO.)
28-02-2018 15:58
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1402
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:29 przez SP3OSJ.)
28-02-2018 16:32
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1403
Artur ma rację, ja nie musiałem nic ustawiać i stąd brak wiedzy Wink
73 Sławek
28-02-2018 16:39
Post: #1404
Coupling Adj =150 wskazanie na LCD 5W
Na zewnętrznym 16W
Chyba fizyczne uszkodzenie.
W załączniku jeszcze jeden fragment tłumaczenia.
.doc  6_PA Configuration.doc (Rozmiar: 71 KB / Pobrań: 826)
Znalazłem.
SWR/PWR Meter FWD/REV Swap miałem ON
Ustawiłem OFF i jest tak jak powinno być.
Można wyregulować wskaźnik mocy.
Dziękuję za wszelką pomoc.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-02-2018 17:48 przez SP6AUO.)
28-02-2018 17:21
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1405
28-02-2018 18:22
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #1406
Smile RE: Transceiver wg. M0NKA
Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo fajne Pocket Radio SDR o wdzięcznej nazwie Eagle projektu Artura SP3OSJ. Nie nazwałbym je klonem, a raczej wersją rozwojową radia Chrisa M0NKA. Ponieważ lubię takie klimaty nabyłem, polutowałem, uruchomiłem, pomierzyłem co potrafię i zrobiłem parę QSO...Oczywiście nie obyło się bez konsultacji z Arturem, ale większych kłopotów nie było...
A zatem:
Co można nabyć - strona Artura SP3OSJ.
Dokumentacja - wystarcza w połączeniu z ogólnie dostępną dokumentacją mcHF. Bardzo obfita dokumentacja fotograficzna step by step.
PCB - bez błędów, materiał dobrej jakości, elementy na PCB opisane wartością zapewniają szybki montaż, elementy nie mniejsze niż 0805, a zatem bezproblemowe lutowanie.
Obudowa - nowa koncepcja zapewniająca montaż bez "zgrzytów". Zamocowanie tranzystorów do tylnej części obudowy jest krokiem w dobrą stronę. Chciałbym, aby następne konstrukcje Artura realizowały taką samą koncepcję...
Osiągi - moc, jako temat interesujący najbardziej, osiągnięta przeze mnie - 14W oprócz 1.8 MHz i 28 MHz - 12W. Przyczyną tego zjawiska są niedostrojone perfekcyjnie BPF:
3,5 MHz od strony niższych częstotliwości:
.pdf  BPF_3_5.pdf (Rozmiar: 19.5 KB / Pobrań: 774)
18-28 MHz od strony wyższych częstotliwości:
.pdf  BPF_28.pdf (Rozmiar: 19.54 KB / Pobrań: 730)
Może kiedyś skoryguję, może....
Jakość sygnału bardzo dobra:
Próba dwutonowa na 7 MHz 14W:
Widmo FFT sygnału jak wyżej:
Radio akceptuje najnowsze oprogramowanie...
I wbrew pozorom nie grzeje się przy odbiorze (przetwornica), no a przy nadawaniu przy standardowym czasie QSO - zależnie od operatora. Konstrukcja umożliwia łatwą implementację stosownego radiatora dla chętnych pracy digi pełną mocą....
Jak mówią suma sumarum - jestem zadowolony i to bardzo.
I żeby było jasne, to co powyżej to moje subiektywne odczucia, które nie były w jakikolwiek sposób sponsorowane :-)).
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-02-2018 21:42 przez SP2GNB.)
28-02-2018 21:42
Post: #1407
`Staszek,
opis na 5+, miejsce 2-
W ten sposób robimy bałagan.
Można założyć nowy wątek i tam zamieścić materiał o klonach.
Chciałbym zadać kilka pytań,ale nie będę tu bałaganił.
Artur, ładnie i rzeczowo to ująłeś.
Przynajmniej już teraz wszyscy wiemy co to za problem "SWR/PWR Meter FWD/REV Swap"
Przy testowaniu i porównywaniu różnych FW, gdzieś mi się to przestawiło.
i narobiło zamieszania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-03-2018 8:21 przez SP6AUO.)
01-03-2018 8:20
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #1408
Wink RE: Transceiver wg. M0NKA
Andrzeju,
Zastanawiałem się nad nowym wątkiem, ale:
1. jest to radio wg M0NKA, a to jest temat tego wątku,
2. pracuje na tym samym oprogramowaniem, które stale się rozwija, a wielu Kolegów, łącznie z Tobą, czuwa nad jego prawidłową ewolucją,
3. to ten wątek powinni śledzić wszyscy "m0nkowcy" aby uniknąć niepotrzebnych problemów i móc rozwiązać powstałe,
4. studiując ten wątek jest szansa, żeby być w temacie na bieżąco...
Dlatego napisałem tu, bo uważam, że kilka bliźniaczych wątków niepotrzebnie rozprasza siły i środki...
Andrzeju, mam nadzieję, że zmienisz mi te "2-" na chociaż "3=" :-)
73 Staszek SP2GNB
01-03-2018 9:00
Post: #1409
OK. Nie będę już tego komentował.
Ale:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-03-2018 10:08 przez SP6AUO.)
01-03-2018 10:08
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1410
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:30 przez SP3OSJ.)
01-03-2018 10:55
