  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 189
Post: #1361
RE: Transceiver wg. M0NKA
(18-02-2018 20:33)SP9BSL napisał(a):  Dzięki, poszukam. Możesz jednocześnie wcisnąć F1, F3, F5 i uruchomić zasilanie? To powinno ustawić wartości domyślne.
Zrobione i bez zmian. Wisi na ekranie startowym.
http://sq8aqx.blogspot.com/
18-02-2018 20:45
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1362
Czy wszedł w ogóle do menu ustawień domyślnych po tej operacji?
73 Sławek
18-02-2018 21:06
Post: #1363
İmage , İmage
Robert, specjalnie dla Ciebie.
Na jednym zrzucie widać LCD HY28A ,na drugim dowolny FW jaki znalazłem .
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1364
@Andrzej: z tego co widać LCD nie jest problemem bo wyświetla poprawnie, program zatrzymuje się po wyświetleniu pierwszego ekranu, potem są inicjalizacje eepromu, rtc (jeśli jest włączony w ustawieniach) i innych elementów układanki, potem wyświetlane są komunikaty o błędach - nie dochodzimy do tego miejsca. To jest niewielki kawałek kodu do sprawdzenia.
@Robert: zrobimy tak, jutro albo pojutrze przygotuje firmware tak aby wyświetlał w którym miejscu jest, może po tym dojdziemy co powoduje zwis.
Jeśli jedyną zmianą jak Artur mówi jest trwałe połączenie SPI to powinno ruszyć, no chyba że jest więcej różnic - to właśnie usiłujemy sprawdzić. Jest jeszcze inna możliwość: jeśli nie zależy Ci na najnowszym firmware - wtedy tak jak sugeruje Andrzej możemy dać sobie spokój.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-02-2018 22:08 przez SP9BSL.)
18-02-2018 22:07
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Post: #1365
Robert,
Jeżeli tutaj https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Reco...ifications
są aktualne informacje to bez modyfikacji w postaci przecięcia 3 ścieżek i wykonania 3 krosów to firmware przy Twoim wyświetlaczu w wersji B i configuracji pod SPI (czyli tak jak masz to ustawione) nie powinien zadziałać.
Dziwne, że u Ciebie w ogóle ekran startuje (tak jakby te modyfikacje były już wykonane).
W tym samym linku jest rysunek z kolejną modyfikacją aby uruchomić dotyk....z "kabelkami" na niebiesko
Tutaj masz rysunek (zresztą z linkowanej strony) co zmodyfikować
Darek
18-02-2018 22:19
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1366
(18-02-2018 22:19)SO6R napisał(a):  Dziwne, że u Ciebie w ogóle ekran startuje (tak jakby te modyfikacje były już wykonane).
bo to nie jest płytka od M0NKA...
73 Sławek
18-02-2018 22:30
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Post: #1367
....No fakt u M0NKA w wersji 04 wystarczyło wylutować rezystorki 0R a tutaj trzeba przeciąć 3 ścieżki...to i to szybciutko idzie.
Przy okazji Sławku wielkie dzięki za Twój wkład w najnowszy FW....używanie tego trxa sprawia ogromną radość!
Darek
18-02-2018 23:06
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1368
Sam używam 0.4 UI i RF na codzień, OVI40 czeka zmontowany i działający na nowy RF. Teraz trochę żałuję że nie kupiłem 0.6 zanim Chris zaniechał tej formy. Nowy 0.7 mnie kompletnie nie interesuje.
73 Sławek
18-02-2018 23:27
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Post: #1369
sssss
19-02-2018 0:16
Post: #1370
İmage ,
Jeszcze raz to samo tylko z najnowszym FW.
UI czerwona działa ale lcd HY28A
