  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SQ9RNV Offline
Liczba postów: 27
Post: #1321
RE: Transceiver wg. M0NKA
Tak, z powodu chinskiej obudowy lcd zostal wlutowany bezposrednio bo inaczej sie nie miesci. Ostatnio na forum Sulingen czytalem ze da sie rowniez przyciąc szyny i skrocic piny lcd i tez sie potrafi zmiescic. Z drugim V0.6 musze inaczej pokombinowac.
Zeby miec takie ladne czcionki freq. trzeba miec inny procesor? Ja mam 407.
Rafał SQ9RNV
01-02-2018 13:25
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1322
Procesor musi mieć min. 1MB flash. Dla mniejszych wyłączyliśmy taką możliwość.
Staszku: zmieniłem szerokość fontów o jakieś pół piksela. Wydaje mi się że jest lepiej. Dodatkowa opcja w menu Display to możliwość zmiany fontów częstotliwości na stare/nowe (ostatnia pozycja w menu Display). Oczywiście ogólnie dostępne od jutra.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-02-2018 23:30 przez SP9BSL.)
01-02-2018 23:30
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #1323
Dziękuję Sławku, obejrzę tak szybko jak się da...
73 Staszek SP2GNB
02-02-2018 8:57
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1324
Nie wcześniej niż pojawi się wersja 2.7.84
02-02-2018 9:31
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #1325
Pół piksela - pięknie wygląda... I jeszcze możliwość zmiany kroju fontów... Dobra robota...
Edit: gdzie znajdę log wprowadzanych zmian?
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-02-2018 20:08 przez SP2GNB.)
02-02-2018 20:08
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #1326
Też fajnie wygląda czcionka retro.
Znalezione w internecie.
http://sq8aqx.blogspot.com/
02-02-2018 22:51
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1327
Tak, była taka propozycja na początku grudnia od kolegi Maaberu (Japonia) jak to opisał: te fonty mają osobowość Smile To są fonty wycięte z konsoli z lat 80-tych. Po fali krytyki (bardzo słaba czytelność) zostało to odrzucone (ale nie wycięte więc każdy z wiedzą jak skompilować firmware może sobie je włączyć).
02-02-2018 23:49
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1328
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:31 przez SP3OSJ.)
11-02-2018 0:20
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1329
Nie pamiętam czy Tune helper chodził wcześniej dla RTTY (to są dwie częstotliwości).
Co do czcionki to raczej nie będę tego zmieniał bo to spowoduje jej zmniejszenie także dla 480x320. Masz możliwość przełączenia stare/nowe fonty w menu Display, zrobiłem to bo niektórzy woleli dla mcHF mniej "tłuste" stare.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-02-2018 9:28 przez SP9BSL.)
11-02-2018 9:27
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #1330
O ile dobrze zrozumiałem Artura, to sugerował obniżenie wyświetlanej częstotliwości o jedną linię bez ruszania fontów... Co do OVI to trudno mi powiedzieć, bo nie mam oficjalnego zdjęcia ekranu któregoś z ostatnich FW....
73 Staszek SP2GNB
11-02-2018 10:46
