  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1301
RE: Transceiver wg. M0NKA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:32 przez SP3OSJ.)
11-01-2018 19:24
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1302
19-01-2018 22:32
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1303
Witajcie,
od wersji 2.7.69 można płynnie zmieniać wysokość widma/wodospadu na wyświetlaczu.
27-01-2018 1:31
SQ9RNV Offline
Liczba postów: 27
Post: #1304
Mojego mcHF V0.6 nie wykrywa moj PC przy podłączeniu go kablem USB - mam jeszcze stary bootloder nie obsługujący pendrive'a. System daje komunikat nieznane urzadzenie. Co może być przyczyna? Wcześniej były usuwane szyny z LCD żeby trx zmieścił się w chinskiej obudowie. Kabel jest ok bo mój drugi mcHF V0.6 przeszedł update bootloadera i fw bez problemu.
Rafał SQ9RNV
28-01-2018 18:06
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1305
Rafał, musisz poszukać po połączeniach USB, jak sam widzisz druga sztuka Ci działa.
Od wersji 2.7.73 został zunifikowany driver wyświetlacza (jeden plik dla wszystkich wspieranych rozdzielczośći: 320x240 i 480x320). Od tej chwili mamy 3 pliki:
- mcHF 512kB (usunięta FreeDV, stare czcionki wyświetlacza częstotliwości)
- mcHF >512kB (pełna funkcjonalność)
- OVI40 (pełna funkcjonalność)
zapraszam do testowania.
29-01-2018 14:38
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1306
30-01-2018 0:13
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1307
Ładnie Artur!
Widze że w górnym urządzeniu albo masz stary soft albo procesor z małą ilością flasha Wink
Napisy robiłeś sitodrukiem?
30-01-2018 0:32
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1308
30-01-2018 9:09
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1309
U mnie w firmie używamy farb które Ci podałem, nie trzeba wygrzewać jeśli nie zależy na czasie. Ale to zależy od farby, akurat nie znam takiej jak opisujesz. Z Aluminium jest faktycznie jakiś problem, u mnie chłopaki sobie radzą z anodowanym alu. Co do rozpuszczalnika to racja, a brud - no jak to z farbami Smile
30-01-2018 9:17
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1310
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:33 przez SP3OSJ.)
30-01-2018 10:17
Loading...
