  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1281
RE: Transceiver wg. M0NKA
Tak, dobrze myślisz oddzielałem je od pcb orginalnego Rpi. Widziałem gdzieś na ali albo ebayu takie same bez pcb, ale jak się pewnie domyślasz były droższe. Inna sprawa to drugie gniazdo 40 pin z przepustem na drugą stronę. Do niego jest już wyświetlacz kupowany osobno i osobno złącze fpc (np. molex lub podróbka kitajska).
73 Sławek
04-12-2017 23:20
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1282
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:33 przez SP3OSJ.)
04-12-2017 23:56
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1283
Tak, w sobotę została dodana możliwość wyświetlenia widma i wodospadu na małym lcd. Efekt unifikacji drivera. Dla tych co nie zauważyli to jeszcze jedna fajna funkcja: przesuwanie wodospadu razem z częstotliwością.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-12-2017 7:16 przez SP9BSL.)
05-12-2017 7:16
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1284
Sławek,
Czy wodospad można wyłączyć albo zmniejszyć jego wysokość?
Wojtek
05-12-2017 18:26
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1285
Tak można już wyłączyć. Wieczorem podeślę plik bin.
73 Sławek
05-12-2017 18:27
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1286
05-12-2017 19:23
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1287
Fajnie to wygląda Artur, może warto by było otworki w tych łyżwach lekko nawiercić wiertłem 6mm lub specjalnym narzędziem tak by te stożkowe śróbki się pochowały.
Sławku dzięki za odpowiedz i ewentualny plik do mojej maliny 3.5"
Wojtek
05-12-2017 20:29
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1288
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:34 przez SP3OSJ.)
05-12-2017 20:49
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1289
Ano, jak tak to jest ok. Podoba mi się.
Wojtek
05-12-2017 21:20
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1290
Jak tak na to patrze to zaczynam nabierać coraz większej ochoty na frezarkę Wink
Brawo!
Wersja 2.7.39 dla 480x320.
.zip  fw-mchf.zip (Rozmiar: 297.79 KB / Pobrań: 720)
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-12-2017 21:30 przez SP9BSL.)
05-12-2017 21:25
