  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1261
RE: Transceiver wg. M0NKA
@PAC_AN: " I'm a fan of your version TRX Tulipan "
Przedstaw się kolego znakiem bo nie wiemy z kim rozmawiamy
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-12-2017 22:47 przez SP9BSL.)
02-12-2017 22:47
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1262
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:34 przez SP3OSJ.)
02-12-2017 22:51
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1263
Myślę że powinniśmy poczekać na płytkę RF od Andreasa i jej testy. Nie chcę teraz rozkopywać projektu gdy nie jest skończony. Wiem że Tulipan jest czulszy, nie wiem czy to wina akurat tylko przetwornika. Artur czy możesz zmierzyć różnicę w czułości mcHFa i Tulipana? Porównywał to ktoś może?
73 Sławek
02-12-2017 23:23
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1264
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:35 przez SP3OSJ.)
02-12-2017 23:52
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1265
Niektórzy ludzie mają tylko pseudonimy!
Moim zdaniem Tulipan jednak wygrywa, chociaż rzeczywiście zrozumialność tej samej stacji ( co mnie również zaskoczyłio) na obu odbiornikach jest chyba identyczna to całe tło jakie towarzyszy tej stacji jest w Tulipanie bardziej spokojne i wyraźnie bardziej ciche.
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-12-2017 0:10 przez SP4EBI.)
02-12-2017 23:59
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1266
Wojtek, piszesz o nowym koledze który wyrwał wyraz z kontekstu? Ma wiele mówiący nick i na tym poprzestańmy, jeszcze może mieć koneksje i zaraz znowu stracimy możliwość dodawania obrazków Wink
Artur, 3dB to dwa razy lepiej, czyli np. dwukrotnie niższy poziom szumu. Prawda jest taka że na KF jakakolwiek antena daje sygnał o kilkanaście/kilkadziesiąt decybeli powyżej tego progu... Być może inny charakter szumu powodowany jest dodatkowym filtrem przed adc którego w mcHFie prawie nie ma. Nie wiem też jak w Tulipanie jest wykonywana obróbka sygnału za pomocą algorytmów DSP, czy jest decymacja i o ile, w mcHFie cała obróbka jest na 12ksps.
73 Sławek
03-12-2017 0:19
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1267
Tak Sławku, o nim napisałem bo wydaje mi się że żeby zajmować jakiekolwiek stanowisko w jakiejkolwiek sprawie to należy się przedstawić a nie obawiać a już z pewnością nie należy obawiać się najbardziej sympatycznej grupy jaką są krótkofalowcy!
Wojtek
03-12-2017 0:25
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1268
03-12-2017 0:44
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1269
Andreas właśnie opublikował koszty płytki UI
https://www.amateurfunk-sulingen.de/foru...readid=869
Wojtek
03-12-2017 20:40
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1270
04-12-2017 15:43
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 239 gości
