  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1191
RE: Transceiver wg. M0NKA
Bootloader można od razu załadować ST-Link'iem pod 0x08000000 a firmware na pendrive (plik bin) i do gniazda USB. Procedura co i kiedy przycisnąć jest w wiki Andreasa (tutaj) na końcu strony.
Tak frezowanie aluminium jest upierdliwe. Nie robiłem tego na małej frezarce, ale w centrum obróbczym i tam też używamy emulsji 1:10. Kiedyś chłopaki chcieli przyoszczędzić (ich kierownik chciał zaplusować u prezesa) i kupili tańszą, wszyscy wylądowali w szpitalu z uczuleniami na łapkach i problemami z płucami... Nie warto oszczędzać.
26-11-2017 15:32
SP5SMK Offline
Liczba postów: 50
Post: #1192
(26-11-2017 15:32)SP9BSL napisał(a):  Bootloader można od razu załadować ST-Link'iem pod 0x08000000 a firmware na pendrive (plik bin) i do gniazda USB. Procedura co i kiedy przycisnąć jest w wiki Andreasa (tutaj) na końcu strony.
Firmware można też zainstalować ST-Linkiem, trzeba wtedy użyć wersji z rozszerzeniem .dfu.
Czy bootloader potrafi się sam zaktualizować przez wgranie nowej wesji z pliku .bin tego nie wiem, jeszcze nie próbowałem.
Wojciech SP5SMK
26-11-2017 16:17
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1193
Cytat:Firmware można też zainstalować ST-Linkiem, trzeba wtedy użyć wersji z rozszerzeniem .dfu.
Nie, nie można. ST-Link nie obsługuje czegoś takiego. Ten plik jest dla DFuse.
Cytat:Czy bootloader potrafi się sam zaktualizować przez wgranie nowej wesji z pliku .bin tego nie wiem, jeszcze nie próbowałem.
Nie potrafi, nie ma takiej możliwości aby dało się to zrobić z USB. Nie ma fatu w rom'ie tego procesora. Bootloader jest uruchamiany jako pierwszy, potem startuje właściwy firmware. Obsługa FAT'u jest w bootloaderze. Jeśli chcesz to zrobić ST-Link'iem to ładujesz bin firmware pod adres 0x08010000.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-11-2017 16:52 przez SP9BSL.)
26-11-2017 16:52
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1194
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:46 przez SP3OSJ.)
26-11-2017 23:30
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1195
Cytat:Reasumujac moge wgrac oprogramowanie przez STLink zaczynajac od bootloadera od adresu 0x08000000 a zaraz za nim wlasciwe firmware z pod adresu 0x08010000
dokładnie tak
26-11-2017 23:38
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1196
27-11-2017 15:34
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #1197
Coś Ci nie poszło Artur.
27-11-2017 22:22
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1198
28-11-2017 1:41
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1199
Nie masz czasem "wykorzystanego" limitu? No chyba Ci bana nie założyli Wink Konkurencja ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2017 8:54 przez SP9BSL.)
28-11-2017 8:53
SP9SNC Offline
Liczba postów: 151
Post: #1200
Artur, nie jesteś wybrańcem, popatrz tutaj: http://sp-hm.pl/thread-3226.html
Vy 73, Piotr
28-11-2017 9:16
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 112 gości
