  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1171
RE: Transceiver wg. M0NKA
Można zmniejszyć wysokość wodospadu lub w ogóle go wyłączyć?
Wojtek
24-11-2017 0:00
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1172
Na razie nie. Możesz tylko zmniejszyć jego prędkość.
73 Sławek
24-11-2017 0:01
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1173
Super!
Jeszcze raz dzięki!
Wojtek
24-11-2017 0:02
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1174
To teraz ja coś chce od Ciebie Smile
Podaj mi jaki masz sprzęt czyli wersja płytki UI, rodzaj procesora i zdjęcie z menu System Info (pierwsze dwa ekrany tak aby było widać jaki wykrył lcd i procesor).
Jesteś 4 osobą która uruchomiła ten wyświetlacz. Aha, przyznaj się co miałeś źle że to nie chciało ruszyć?
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-11-2017 0:39 przez SP9BSL.)
24-11-2017 0:15
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1175
Sławek, nie ma sprawy! Rano będziesz miał wszystko!
Więc tak Sławku,
Moja płyta to ver. 04
Proc: STM32F407VET6
Jeżeli chodzi o problemy to długo walczyłem z różnym nazewnictwem, tzn.
na jednym lcd ten sam pin ma inną - podobną nazwę niż na tym drugim.
Pewnie wiesz o co chodzi bo cały czas smuciłem Ci jak i gdzie podłączyć malinę.
W końcu polutowałem tak jak jest w przejściówce Artura z 3.2" na 3.5".
Okazało się że też nie działa, niestety ma ona jeden błąd.
Metodą dedukcji i porównania z lcd 2.8" znalazłem wreszcie właściwe miejsce dla tego błędnego pinu.
Dodatkowo przez ciągłe wkładanie i wyjmowanie wyświetlacza 2.8"i na przemian listew z podłączeniem Maliny poluźniły się styki i w pewnym momencie już żaden lcd nie działał.
Po zabiegu styki zaczęły kontaktować i wreszcie z ogromną Twoją pomocą odpaliło!
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-11-2017 1:52 przez SP4EBI.)
24-11-2017 1:52
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1176
Dziękuje, wszystko ok. Touch widzę że działa (wykryty), ale nie będziesz miał prawidłowych reakcji na razie. Z tego co widzę to wlutowałeś procesor z 512kB flash. Jeśli go znowu uszkodzisz (nie życzę oczywiście Wink ) to następny wlutuj z 1024 kB flash (STM32F407VGT6).
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-11-2017 11:55 przez SP9BSL.)
24-11-2017 11:55
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1177
Witaj Sławku,
Powiem Ci że nie zauważyłem że to jest VET6.
Kupiłem u Chińczyka 2 sztuki i nie zauważyłem że jeden jest inny.
Działa jednak nieźle.
Zauważyłem już że dotyk działa ale bez właściwych koordynatów.
Zamówię chyba ten lcd 4.0" chociaż chętnie podłączyłbym większy bo chcę to radyjko używać jako stacjonarne. Może warto poczekać?
Mam Tulipana a w nim 5" lcd i ta wielkość wydaje mi się optymalna.
Sławku, jeszcze raz dziękuję Ci za pomoc!
Wojtek
24-11-2017 13:04
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1178
W najbliższej przyszłości będzie dodawany RA8875 w trybie równoległym i szeregowym, więc może poczekaj i ciesz się tym co masz. Andreas stwierdził że teraz to jest zupełnie inne radio...
73 Sławek
24-11-2017 13:26
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1179
ok. to poczekam.
Andreas jeszcze niedawno krzyczał że nigdy nie będzie większego lcd jak 3.2".
Jednak nacisk kolegów na forum zrobł swoje.
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-11-2017 18:11 przez SP4EBI.)
24-11-2017 14:16
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1180
Danilo go nakierował na mój film na yt i wytłumaczył mu że to jednak jest możliwe...
73 Sławek
24-11-2017 22:20
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 143 gości
