  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1131
RE: Transceiver wg. M0NKA
O, a to ciekawe bo kolega mi pokazywał w wersji z 8" lcd i tam był na 100% pojemnościowy...
19-11-2017 1:02
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #1132
Ja mam 5" z opornościowym i chodzi wyśmienicie.
19-11-2017 1:07
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1133
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:45 przez SP3OSJ.)
19-11-2017 1:07
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #1134
zresztą Artur pewnie też....
19-11-2017 1:07
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1135
Wybaczcie, nie mam doświadczenia z Tulipanem...
Wracając do przycisków, spróbuję w przyszłym tygodniu opanować touch i dodać taką możliwość (muszę sprawdzić co z funkcją długiego naciśnięcia, czy to w ogóle działa na touch panelu).
Jakoś w przyszłym tygodniu chciałbym sprawdzić działanie freeDV w "nowym" mcHF na dowolnym paśmie, bedzie ktoś chętny?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-11-2017 1:34 przez SP9BSL.)
19-11-2017 1:32
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #1136
Sławku, przy obsłudze dotyku rezystancyjnego nie zapomnij o funkcjach kalibracji i funkcjach obsługi, które z tych danych kalibracyjnych zrobią użytek. Bez tego będzie często występował problem z prawidłową detekcją wciśnięcia, jeżeli przyjmiesz sztywne wartości skrajnych punktów.
Panele rezystancyjne między egzemplarzami mają znaczny rozrzut parametrów.
19-11-2017 2:17
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1137
Tak, oczywiście. Menu kalibracji jest zrobione dla 2.8", musi też być zrobione dla nowego wyświetlacza 3.5. Ciekawe jak współrzędne zdefiniowane dla 3.5 zadziałają na 4". Jak teraz patrze do helpa to może być jakiś problem bo kalibracja panelu dotykowego jest pod funkcją F5 czyli skrajny prawy przycisk funkcyjny...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-11-2017 9:31 przez SP9BSL.)
19-11-2017 9:31
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #1138
Ja Ci Sławku niestety z freeDV nie pomogę bo jeszcze u mnie nie pracuje nadajnik.
Zamawiam dzisiaj procesor...jaki wybrać STM32F767ZIT6 czy jakiś lepszy bo gdzięś na O-S I40 czytałem że jest jeszcze droższa -lepsza opcją.
Znalazłem...jako opcja jest STM32H743 .... co wybrać?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-11-2017 14:46 przez SP4EBI.)
19-11-2017 14:32
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1139
O ile udało by się to kupić to na razie nie inwestuj w H7, w firmware jest tylko zrobiony wstęp. Wszyscy testują na F767. Ja na razie wlutuję F746 (chociaż mam właściwy), jak przetestuje działanie to zmienię na 767. Jedyna istotna różnica dla OVI40 to ilość RAM, a na razie nie jest wykorzystywane więcej niż 256 kB.
19-11-2017 19:25
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #1140
Ok. Dzięki.Tak więc kupię 767.
Na OVI 40 wyczytałem że te dwie dodatkowe pamięci na razie nie są potrzebne i nie warto w nie inwestować.
19-11-2017 20:16
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 139 gości
