  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #1121
RE: Transceiver wg. M0NKA
Witaj Sławku,
Pięknie to wygląda! Ja do odbioru cw używam tylko bio dekodera. hi
Co moim zdaniem byłoby ciekawe to przy strojeniu zamiast przesuwać się tło to mógłby w momencie strojenia przesuwać się sam znacznik po nieruchomym tle.
Ja niestety załamałem ręce bo mój lcd 3.5" dalej nie chce pracować chociaż wypróbowałem już różne opcje podłączeń.
Ciągle tylko biały ekran.
Robię gdzieś prosty błąd ale sam go nie widzę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-11-2017 15:03 przez SP4EBI.)
18-11-2017 14:52
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1122
Niestety niewykonalne. Trzeba by modyfikować parametry filtru.
Co do LCD to być może problem jest gdzie indziej, może zbyt wysoka prędkość spi dla Twojego lcd. W tej chwili nie chcę ruszać firmware, ale po weekendzie zrobimy próbę.
Dla F7 musiałem zmniejszyć prędkość bo lcd Andreasa nie wyrabiał.
18-11-2017 17:23
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #1123
Ja już zacząłem składać płytkę od Artura i nie chcę już z tym modelem 04 experymentować. Na lcd hy28b i na hy32d z przejściówką od Andreasa działa dobrze.
Ten lcd 3.5 zostawę do OVI40
Szkoda Twojego czasu Sławku.
Szkoda że z tym znacznikiem się nie da.
18-11-2017 17:31
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1124
Ja zamierzam jutro zacząć. Niestety dłubanie w firmware jest straszliwie czasochłonne.
Zmiana położenia tego "wskaźnika" to jest po prostu przesuwanie pośredniej - więc sam możesz sobie wyobrazić jakie to może przynieść skutki... Ten firmware jest naprawdę skomplikowany.
18-11-2017 17:40
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #1125
Z pewnością Sławku,
ja niestety w tej dziedzinie jestem b. słabiutki.
Byłoby fajnie zrobić taką zmianę bo fajnie to wygląda i moim zdaniem lepiej się przestraja. Dobrze to widać np. w Tulipanie 2, pewnie widziałeś.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-11-2017 20:21 przez SP4EBI.)
18-11-2017 20:05
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1126
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:45 przez SP3OSJ.)
19-11-2017 0:04
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1127
To co widać na moich filmikach na yt jest dopasowane dla mcHF (UI v0.4). Dla OVI40 cała grupa przycisków jest przesunięta skrajnie w lewo i powinna pasować. Andreas tak chciał i jak to zrobiłem, nie wnosił zastrzeżeń, wydaje mi się że to do Twojej płytki też powinno pasować. Będę widział jak zmontuję. W firmware są opcje kompilacji warunkowej do poszczególnego hardware i jeśli gdzieś jest problem to można (i trzeba) to poprawić. Gdzie chciałbyś to zmienić?
Sorry, późna pora i trochę niezakumałem... Chodzi Ci o wywalenie fizycznych przycisków (mikroswitch'y) i zastąpienie ich możliwością przyciśnięcia na ekranie czy tak?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-11-2017 0:44 przez SP9BSL.)
19-11-2017 0:41
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #1128
Chyba mu o to chodziło Sławku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-11-2017 0:52 przez SP4EBI.)
19-11-2017 0:51
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1129
Jeśli tak, to chyba nie będzie problemu. Trzeba sprawdzić czy touch panel dobrze reaguje przy dolnej krawędzi ekranu (tzn. czy ma wystarczającą rozdzielczość) bo niestety nie jest to ekran pojemnościowy jak w tulipanie (a szkoda).
Jak opadnie kurz bitewny po integracji firmware (Danilo właśnie nad tym pracuje) to dodam to jako nowy bajer. W tej chwili na nowym wyświetlaczu jeszcze nie działa dotyk (nie ma zdefiniowanych współrzędnych).
19-11-2017 0:56
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #1130
w Tulipanie jest opornościowy.
19-11-2017 1:01
