  • 1 Głosów - 1 Średnio
Antena kawałek drutu po raz kolejny.
MOSFET Offline
Jakub
Liczba postów: 39
W opracowaniu:
http://www.sp5ddj.pl/antenakawalekdrutu.htm
Opisana jest terenowa antena long-wire wraz z propozycją układu dopasowania.
Czy istnieje jakiś algorytm na przeliczenie wartości elementów dla obwodu L z umasionym kondensatorem? Układ taki (umasiony kondensator) miałby dla mnie dwie zalety:
- własności filtra dolno-przepustowego ('darmowe' tłumienie harmonicznych)
- obudowy posiadanych przede mnie kondensatorów zmiennych są jednocześnie jednym z ich wyprowadzeń i byłoby 'fajnie' mieć je na masie.
Z góry dzięki za pomoc.
02-10-2017 16:44
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
RE: Antena kawałek drutu po raz kolejny.
Robię ten układ dopasowania. Mam pomysł żeby nawinąć cewkę z odczepami i zrobić na 3,5 /7 Kondensatorek mam od radyjka taki plastikowy, obudowa plastikowa.
Zobaczę jak działa choć w moim HW-8 jest tak że LW 1/2 fali można dostroić optymalnie bez żadnej skrzynki.
Ale może to być ciekawe...
73 Frycz SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2017 11:29 przez SP5RF.)
14-10-2017 11:27
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Nawinąłem cewkę 10uH na rdzeniu FT-50-43
Wyszło mi 5 zwojów? No sam nie wiem, mierzyłem kilka razy, dobierałem ułożenie..
Rozumiem, że liczba zwojów nie ma takiego znaczenia a tylko indukcyjność?
73 Frycz SP5RF
31-10-2017 17:52
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Dobrze Ci wyszło.
Teoretycznie:
4 zw. = 6 uH
5 zw.= 10uH
6 zw. = 13.5uH
Zwróć uwagę jaka duża różnica dla pojedynczego zwoju!
A więc w praktyce indukcyjność końcowa będzie zależała od sposobu nawinięcia, oraz otoczenia tej cewki i warunków zewnętrznych.
31-10-2017 21:12
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
(31-10-2017 17:52)SP5RF napisał(a):  Nawinąłem cewkę 10uH na rdzeniu FT-50-43
Wyszło mi 5 zwojów?
Ja tu widzę 6 zwojów. Każe przełożenie przez środek rdzenia to jest 1 zw.
Rysio!
31-10-2017 23:36
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Bo to jest tak jak na rys. Lekko skośnie do płytki ma właśnie 10 uH . Pewnie nawinę na czymś innym żeby było bardziej stabilnie a nie tak krytycznie. . Taki rdzeń może pracować do 5W max. na moje oko.
73 Frycz SP5RF
01-11-2017 13:55
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
1. na zdjęciu jest jednoznacznie 6 zwojów
2. nie jestem do końca przekonany czy ferryt jest tu najlepszym rodzajem materiału
02-11-2017 2:21
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Zwojów jest 5 i 3/4 Smile
Rozwiń proszę myśl z tym ferrytem. Mam rdzenie T 50-2 ? Będą lepsze?
73 Frycz SP5RF
02-11-2017 10:43
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Ja bym się upierał ze 5 i 3/4 zwojów Wink
Frycz pamiętaj że cewka ma oprócz indukcyjności też dodatkowe właściwości tj pojemność pasożytniczą i dobroć. Pojemność pewnie można tu zaniedbać zwłaszcza jeśli to niskie pasma, ale jeśli cewka ma robić za element obwodu rezonansowego to dobroć jest ważna. No i ta dobroć w zależności od materiału jest różna, akurat 43 nadaję się na transformatory ale na obwody rezonansowe już tak sobie.
Do tego jeszcze jest stabilność w funkcji temperatury - dla FT37-43 to jest 12500 (ppm /°C)
A dla FT50-2 to jest 95 (ppm /°C) (za toroids.info). Czyli ponad 100 razy lepsza.
Tak coś znalazłem. Koleś pomierzył
http://people.zeelandnet.nl/wgeeraert/losstest_UK.htm
Brrr.... Chyba przestane używać 43 Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-11-2017 11:02 przez SQ5KVS.)
02-11-2017 11:02
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
No więc dobrze. Mam już cewkę i kondensator - a wszystko solidne. Zrobię zestaw tylko kupię obudowę.
R.F.
73 Frycz SP5RF
15-11-2017 20:20
Loading...
