  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1091
RE: Transceiver wg. M0NKA
Dziękuję Sławku!
To nie kapuję czemu nie działa, dokładnie tak mam.
Co prawda kiedy instaluję nowy bin to lampki zachowują się tak samo jak zawsze ale nie jestem w 100 pewny czy rzeczywiście się zainstalował. Nie mogę niestety sprawdzić bo jak pisałem ten hy32d mi padł.
Z drugiej strony ten lcd 3.5 jest tylko o 5mm dłuższy od hy32d tak więc niewielka różnica.
Ponieważ chciałbym tą wersję 0.4 którą ma zamontować w stacjonarnej obudowie byłoby fajnie gdyby lcd miał ze 4 cale lub więcej.
Pisałeś o takiej możliwości, masz może jakieś konkretne namiary na taki lcd?
Ten 3.5 zostawię do składanej nowej wersji na płytkach Artura.
Wojtek
05-11-2017 14:31
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1092
Wojtku, zrobiłem właśnie próbę z pendrive i poszło bez problemów. Jeśli wszystko poszło OK to nie powinna migać czerwona dioda. Nie masz bootloadera do tego wyświetlacza, ale to nie jest potrzebne na tym etapie. Ważne tylko żeby to była wersja od Andreasa a nie Chrisa.
Więcej na ten temat tutaj. Jeśli masz zrobione przeróbki UI-04-N-025 oraz UI-04-N-026 to po prostu musi działać. Jeśli masz oscyloskop to spróbuj poszukać na którym z podłączonych sygnałów nie masz "sieczki" cyfrowej (poza resetem bo tam powinieneś mieć stan wysoki), ewentualnie zwarcia między sygnałami.
W załączniku najnowsza wersja (codzienne powstaje kilka z powodu znacznego "ruchu w interesie", więcej można poczytać w commit'ach Andreasa lub moich).
Są dostępne wersje 4" ale nie wskażę konkretnej bo po prostu tego nigdy nie miałem w rękach. Jeśli do niej pasuje ten sam wsad do Rpi co do 3.5" to sprawa jest oczywista.
.zip  fw-mchf.zip (Rozmiar: 294.52 KB / Pobrań: 631)
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-11-2017 21:37 przez SP9BSL.)
05-11-2017 21:37
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1093
Witaj Sławku,
Bardzo Ci dziękuję za pomoc!
Nie miałem modyfikacji 025 i już myślałem że tu jest problem.
Niestety nawet po wykonaniu tej modyfikacji nic się nie zmieniło.
Przypadkowo odpadł mi kabekek masowy od lcd i przez chwilę miałem zniekształcony i do tego w pionie nawet trochę czytelny obraz.
Soft się ładuje bez problemu i czerwona dioda gaśnie, na ucho radio pracuje i słychać stacje.
Ponieważ zamówiłem już kilka dni temu HY28B to poczekam aż do mnie dotrze i wtedy sprawdzę czy działa na oryginale.
Jeszcze raz dziękuję za cierpliwość!
Sławek...
a ten pasuje?
https://www.ebay.com/itm/Raspberry-Pi-LC...SwB-1Y7JeB
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-11-2017 3:33 przez SP4EBI.)
06-11-2017 3:00
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1094
Podlinkowałeś wersje 7" hdmi 1024x600, chyba nie o to chodziło...
73 Sławek
06-11-2017 9:35
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1095
Też tak myślałem ale taki wielki byłby super. hi
Na razie sobie odpuszczę, nie mam już pomysłów.
Poczekam na ten hy28b a teraz wezme się za lutowanie płytki od Artura.
Wojtek
06-11-2017 12:52
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1096
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:44 przez SP3OSJ.)
06-11-2017 15:59
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1097
Pięknie Artur!
Napracowałeś się porządnie.
Piszę się na komplet.
Artur,
A diody tx rx są?
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-11-2017 16:36 przez SP4EBI.)
06-11-2017 16:09
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1098
06-11-2017 19:12
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1099
Na razie zostaniemy przy 480x320 z ILI9486/88. Działa to dobrze w trybie szeregowym i równoległym (na razie bez optymalizacji ale i tak wygląda obłędnie, z zakłuceniami jeszcze bedę walczył). Andreas znalazł "gołe" wyświetlacze z taśmą do złącza FPC za około 13$. Zostanie złącze pod wyświetlacz wymontowany z panelu do Rpi 44 pin (mam już płytkę adaptera przetestowaną i po dodaniu złącza pod FPC puszczę ją w tym tygodniu do produkcji w "Twojej" fabryce). Jedno pytanie bo jeszcze nie zdążyłem ich zapytać: czy w standardzie zrobią mi wyfrezowanie slotu powiedzmy 3x30 mm wewnątrz płytki?
Oczywiście potem możemy dodać inne wyświeltacze, ale raczej nie mniej niż te 320 linii w pionie, podejrzewam że następny będzie RA ze swoimi 800x480pix, bo Danilo już trochę kodu drivera wprowadził.
Arturze nie wiem czy dostałeś od Andreasa mail'a, ale coś wspominał o zamienionych wyprowadzeniach CLK i CS w Twojej przejściówce, ja jej nie montowałem bo uruchamiałem 2 swoje, więc jeśli ktoś planuje ją wlutować na sztywno to lepiej to sprawdzić.
73 Sławek
06-11-2017 21:12
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1100
06-11-2017 22:19
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 29 gości
