  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1081
RE: Transceiver wg. M0NKA
Ja lubie TME i Farnell'a bo nie płacę za przesyłkę a mam to na następny dzień no i ceny też inne niż na stronie.
03-11-2017 10:20
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #1082
To prawda, u chinioli trzeba długo czekać. Na lcd czekalem ponad 2 tyg.
03-11-2017 10:42
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1083
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:43 przez SP3OSJ.)
03-11-2017 17:28
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1084
Na razie zamieszczam tu binarkę do mcHF'a z nowym wyświetlaczem, tylko dla testu że połączenie działa. Andreas potwierdził działanie SPI i trybu równoległego w OVI40 i mcHF więc możemy przejść dalej. Niestety nadal nie mam generacji plików DFU, więc trzeba zaopatrzyć się w programator (nie pamiętam czy bootloader obsługuje .bin).
.zip  fw-mchf.zip (Rozmiar: 298.09 KB / Pobrań: 456)
03-11-2017 23:54
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #1085
Dzęki Sławku,
właśnie lutuję lcd...
Nic nie świeci...
Sławek czy nie trzeba podać 3.3V?
Trx pracuje ale lcd świeci na biało...program się załadował z dysku usb
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2017 2:23 przez SP4EBI.)
04-11-2017 0:47
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1086
Nie podłączaj 3.3V, wyświetlacz ma swój stabilizator. Musisz mieć podłączone wszystkie wyprowadzenia SPI + reset + RS oraz 5V. Na wyświetlaczu 2.8" powinieneś mieć dokładnie opisane wyprowadzenia, zwróć uwagę na to bo schematy Chrisa są nieintuicyjne co do orientacji złącz, są po prostu obrócone (ja narysowałem schemat zgodnie ze schematem Chrisa żeby nie mieszać). W najgorszym wypadku sonda oscyloskopowa w łapkę i szukaj gdzie nie ma sygnału...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2017 8:56 przez SP9BSL.)
04-11-2017 8:56
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #1087
No niestety, tylko biały ekran.
Próbowałem już różnych podłączeń, nawet Sławku podłączyłem
wzorując się na Twojej płytce drukowanej i kicha.
04-11-2017 22:23
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1088
Jutro spróbuje wgrać ten program przez pendrive. Zobaczymy może coś jest z tym plikem. Rozumiem że dotychczasowy LCD 2.8" działa bez zarzutu na normalnym programie czy tak?
05-11-2017 0:23
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #1089
Sławek,
Dotychczasowy to ja miałem ten 3,2" od Andreasa.
Działa ok.
Nie jestem pewny podłączeń bo na lcd 2.8" są inne nazwy i na lcd 3.5 inne.
Radio działa tylko nic nie widzę.
Powiedz mi proszę które mają być razem:
05-11-2017 0:54
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1090
Połączenia:
LCD (mój schemat który zamieściłeś) -> UI (nazwy z HY28)
LCD_DI->LCD_SDI
TP_DO->LCD_SDO
LCD_RS->RS
LCD_RST->LCD_RST
SCK->LCD_SCK
TP_IRQ->TP_IRQ
TP_CS->TP_CS
LCD_CS->LCD_CS
CS ze schematu który kiedyś zamieściłem został przeniesiony z D11 na LCD_CS (CSA na schemacie od Chrisa). Mówiliśmy o tym, być może przeoczyłeś, sprawdź.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-11-2017 12:23 przez SP9BSL.)
05-11-2017 12:23
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 241 gości
