  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1061
RE: Transceiver wg. M0NKA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:43 przez SP3OSJ.)
28-10-2017 12:43
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #1062
Zaraz wymienię w sekcji 15/17/12/10 cewki i kondziory...
Natomiast sprawdziłem cały BPF i nigdzie nie mam czystego sinusa jak już wcześniej ktoś wspomniał.
Jak reguluję "moc" od poszczególnego pasma to prąd jest pobierany coraz większy, mimo to na mierniku nic się nie zwiększa...
Może tylko temperatura radiatora rośnie,,
28-10-2017 17:41
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1063
28-10-2017 20:46
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1064
Ja myślę że trzeba po kolei, najpierw sprawdzić BPF (dziwnie niski ten poziom sygnału przy 28MHz na pierwszym oscylogramie, to może być problem ze stopniem wejściowym PA np z T5). Poprosiłem Przemka żeby wylutował R3 i wrzucił tutaj oscylogramy z kondensatora C24.
73 Sławek
28-10-2017 21:05
SP5SMK Offline
Liczba postów: 50
Post: #1065
(28-10-2017 20:46)SP3OSJ napisał(a):  .. a to odwołuje że obstawiam BPF, teraz zmieniam na LPF - kondensatory!!!
Albo źle oskrobany drut w cewce. Proponuję sprawdzić omomierzem, czy jest przejście z wejścia na wyjście dla DC.
Wojciech SP5SMK
28-10-2017 21:11
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #1066
The Winner is SP3OSJ Smile
Artur miałeś rację kondensator C52 zamiast 220pF miał raz 1nf raz 5nf Smile Zależy jak się go podgrzało.
Ale mimo wszystko dziękuje wszystkim kolegom, znowu każdy się po trochu przyczynił do uruchomienia Monki Smile
Ale żeby nie było słodzę to teraz na: (przy opcji full 55):
18 - 3,5W
21- 3W
24- 2,5W
28 - 2W
Pewnie teraz zostanie sprawdzenie samych już filtrów, ale to pewnie jak dojdę do tego jak to się robi, z chęcią jeszcze podgrzeję druk dopieszczając płytkę RF.
Chyba że któryś z kolegów ma MAX6 (nie Artur nie mam nwt, tylko płytki do niego Smile ) i może mi wytłumaczyć jak dla "idioty" jak sprawdzić filtry...
Rezystor R3 wylutowany. Przebiegi na U2-C24:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-10-2017 21:39 przez SP9KN.)
28-10-2017 21:20
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1067
No i pięknie więc z grubsza BPF ok. Jak masz wykonany T5?
73 Sławek
28-10-2017 22:02
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #1068
Sławku, zgodnie z materiałami Chrisa ze strony ( z pliku transformers_winnding.pdf) na rdzeniu BN43-2402:
28-10-2017 22:17
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #1069
Hej,
Z tego co widzę, to nie cynujesz drutu przed lutowaniem, a i lutowanie dyskusyjne, wszystko może się zdarzyć...
KONIECZNIE wstaw U20 i zobacz różnicę w mocy, wstawiłem i jestem b. zadowolony.
73 Staszek SP2GNB
29-10-2017 8:25
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #1070
Staszek a nie masz 1 sztuki na sprzedaż.
29-10-2017 8:58
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 125 gości
