Odbiornik SSB "DANIEL"
SP8QEP Offline
Liczba postów: 20
RE: Odbiornik SSB "DANIEL"
https://www.youtube.com/watch?v=uYjIzpq-...e=youtu.be
wrzuciłem nagranie z pracy odbiornika, czy u kogoś ten filmik się odtwarza?
bo ja mam jakieś problemy, ale to chyba WinXP nie obsługuje jakiegoś kodeka...
Piotrek SP8QEP
https://sp8qep.wordpress.com
25-10-2017 23:11
SP2SGA Online
Liczba postów: 110
Działa
SP2SGA
26-10-2017 0:43
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Działa bardzo ładnie, dzięki i gratuluję jeszcze raz.
26-10-2017 2:32
SP8UFT Offline
Liczba postów: 27
Cześć! Piotrek dopisz mnie na listę chętnych na płytki.....będzie się miał na czym młody szkolić.
Vy 73 Tomek
http://sp8uft.bloog.pl/?smoybbtticaid=61946e
26-10-2017 11:20
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #15
Dopisz i mnie do zakupu PCB, chętnie wykonam sobie taki miniaturowy odbiornik. Smile
Pozdrawiam i gratuluję pomysłu!
Tomek
26-10-2017 14:31
SP5MNO Offline
Liczba postów: 33
Post: #16
Też chętnie wykonam taki odbiornik, piszę się na płytkę
26-10-2017 16:34
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
Post: #17
Następny w kolejce jestem. Może 2 bym wziął nawet.
26-10-2017 20:48
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Post: #18
Zdecydowanie jestem na 2 płytki
Stanisław
26-10-2017 22:40
M'75 Offline
Marcin
Liczba postów: 56
Post: #19
Witam.
Bardzo podoba mi się projekt.
Chętnie wykonam taki odbiornik, piszę się na płytkę :-).
Czy udostępniony zostanie wsad do procesora lub źródła do kompilacji?
Czy da się podkręcić AD9833 do 14-15 Mhz?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-10-2017 23:36 przez M'75.)
26-10-2017 23:36
SP8QEP Offline
Liczba postów: 20
Post: #20
Nie spodziewałem się takiego zainteresowania odbiornikiem Smile
W takim razie przygotuję lepszą dokumentację. Wsad oczywiście też udostępnię - jeszcze dopisuję poprawki do softu.
Potrzebuję na to jeszcze chwile czasu, bo to jednak sporo pracy, a zdrowie ostatnio nie dopisuje Sad
Generalnie układ po wlutowaniu elementów na płytkę rusza od razu, wymaga wgrania softu, zestrojenia obwodów wejściowych, bfo, ustawienia poziomu działania ARW i dobrania kwarców w filtrze. W pierwszym egzemplarzu było trudniej, bo popełniłem błąd w filtracji zasilania, ale to już jest poprawione.
Robiłem próby z taktowaniem AD9833 z generatora 32 MHz - działa. Datasheet mówi, że maksymalna generowana częstotliwość to 1/2 częstotliwości generatora, ale w pobliżu tej granicy przebieg jest już trochę "kanciasty". Ja używam generatora 24MHz - wyszło mi z prób, że z takim generatorem jest najmniej śmieci w sygnale i do 10MHz przebieg jeszcze wygląda całkiem dobrze. Przy pośredniej 10MHz umożliwia to zrobienie odbiornika na pasma 3,5 (VFO 6,5MHz mieszanie różnicowe), 7 (VFO 3MHz mieszanie różnicowe) i 14 (VFO 4MHz mieszanie sumacyjne).
Piotrek SP8QEP
27-10-2017 9:48
