  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1051
RE: Transceiver wg. M0NKA
Właśnie rozmawiałem z kolegą z Dl-u który mi to powiedział ale on mnie przeprosł i powiedział że miał tylko na myśli przejściówkę o której Andreas pisał że "musi mieć połączenie ekranu dotykowego" a on zrozumiał że to chodzi o to że na twojej płytce niby tego nie ma.
Zrozumiał źle i tak mi powiedział.
Sory za zamieszanie.
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-10-2017 21:15 przez SP4EBI.)
24-10-2017 21:15
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1052
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:43 przez SP3OSJ.)
24-10-2017 21:43
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1053
Jak uda się wszystko pomieścić to będzie super radio.
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-10-2017 2:01 przez SP4EBI.)
26-10-2017 2:00
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #1054
Brawo Wy!!
Czekam na 1 działający sprzęt Smile
Greg
26-10-2017 10:57
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1055
Artur jest szybki jak strrzała Winetou, tak więc myślę że niedługo to potrwa.
Wojtek
26-10-2017 13:39
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #1056
Dobra, koledzy potrzebuje pomocy z Waszej strony w uruchomieniu mcHF.
Mam wersję płytek 0.6 ( niestety nie mam tranzystora U20, zwarłem wejście z wyjściem).
Na pasmach od 1.8-14MHz mam wgranicach 7-6W.
Niestety na 18,21,24,28 nie mam prawie mocy, prawie bo może góra 50mW.
Pod spodem załączam charakterystyki z oscyloskopu wraz opisem, proszę o interpretację i jakieś wskazówki:
PTT i pomiar na wyjściu BPF:
Inaczej trochę wygląda pomiar LPF na wyjściu:
Przemek
27-10-2017 17:56
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1057
Przemku, rozumiem że na wyjściu masz obciążenie sztuczne i oglądasz to zwykłą sondą 1:10 z Rigola, a testujesz przez uruchomienie TUNE czy tak?
Dziwny ten przebieg po wyjściu BPF - powinien być czysty sinus, w menu masz ustawienia dla 5W i max mocy, jakie masz wartości tych ustawień?
Jakich używasz transformatorów na wyjściu mieszacza TX i wejściu PA?
73 Sławek
27-10-2017 21:18
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #1058
Tak Sławku, potwierdzam, 50Ohm, i sonda 1:10 + TUNE.
BIAS: 109
1,8 - 8W ( nastawa 35)
3,5 - 6W (nastawa 23)
5 - 6,5W (nastawa 41)
7 - 6W (nastawa 44)
10-5W (nastawa 37)
14-5W(nastawa (52)
18-28MHz (nastawa 55) - około 50mW
Transformatory takie jak na stronie chrisa - nic nie kombinowałem..
27-10-2017 21:27
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1059
Na początek odlutował bym rezystor 0 ohm między BPF i PA i sprawdził poziom sygnału na wyjściu BPF bez obciążenia transformatorem wejściowym PA. Jeśli na wszystkich pasmach będziesz miał czysty sinus i podobny poziom to znaczy że BPF jest OK. Czy mierzyłeś pasmo filtrów BPF jakimś analizatorem?
73 Sławek
27-10-2017 21:31
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
Post: #1060
Dla 3,5MHz RD16 prawdopodobnie się nasycają - popatrz na przebieg napięcia na drenach.
Jeżeli jest możliwość wymontowania transformatora T7, proponuję zmierzyć jego
impedancję/indukcyjność od strony wyjścia, przy zwartym uzwojeniu pierwotnym.
Dla 30MHz powinno to być nie więcej niż 12om/60nH (im mniej tym lepiej).
