  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1041
RE: Transceiver wg. M0NKA
Artur,
Andreas pisał że na Twoich płytkach nie jest podłączony dotyk.
Zgadza się?
Wojtek
24-10-2017 14:32
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1042
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:42 przez SP3OSJ.)
24-10-2017 14:52
M'75 Offline
Marcin
Liczba postów: 56
Post: #1043
(24-10-2017 13:48)SP3OSJ napisał(a):  Komu? komu? Bo idę do domu (w nazwie raspberry wkradł się blad w trakcie produkcji wypadlo "p")
Bardzo ładne płyteczki :-).
Jaki jest koszt zestawu?
24-10-2017 15:12
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1044
Za kilka dni powinny się pojawić pliki do testowania w moim repozytorium (chyba że ktoś sobie zrobił klona i może sam sobie skompilować). Teraz najlepiej zmontować całość i sprawdzić na dotychczasowym wyświetlaczu.
73 Sławek
24-10-2017 15:12
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1045
24-10-2017 15:16
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1046
Super! Artur.
Pięknie to wygląda..
Rozumiem że płytka jest w pełni kompatybilna ze starą płytką RF.
Widzę że pojawiło się też gniazdo karty SD, mógłby mi ktoś podpowiedzięć co ma być na karcie SD zapisywane?
jestem oczywiście chętny na obie płytki....
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-10-2017 15:45 przez SP4EBI.)
24-10-2017 15:45
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1047
24-10-2017 16:32
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #1048
Definitywnie CSA tak jak pisałem (port PD7). Zmiana była ponad tydzień temu.
Odradzam lutowanie się do pcb UI (Twojej Artur czy kogokolwiek) bez zącza. Co będzie jak trafią się poprawki na UI pod wyświetlaczem? Pamiętajcie panowie że firmware jest w tej chwili w fazie eksperymentalnej i np. na płytce z procesorem F7 nie pracuje to jeszcze dobrze (nie uruchomiono DMA i prędkość SPI jest niższa niż dla mcHF). Poza tym duży nacisk będzie kładziony na interface równoległy na tym czy innym wyświetlaczu więc lepiej dać złącze.
Z innej mańki: czy Twoja "proteza" obejmuje też klony LCD których jest najwięcej czy tylko wyświetlacz od waveshare?
Też nie wiem co będzie w SD, tak samo jak w dodatkowych pamięciach flash 8 pin (rozwiązanie przyszłościowe). Na razie nie można się doczekać wprowadzenia pamięci częstotliwości do eepromu który już jest.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-10-2017 16:42 przez SP9BSL.)
24-10-2017 16:41
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1049
Artur ja rezerwuje jeden komplet!
Wojtek
24-10-2017 16:42
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1050
24-10-2017 17:56
