  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1031
RE: Transceiver wg. M0NKA
Andreas upierał się że nic nie przesunął, jeśli tak to niefajnie. Jednego jednak będę bronił: 0603 szczególnie kondensatorów bo te powinny być bardzo blisko nóżek procesora. Ciężko to zrobić poprawnie w 0805 przy takiej ilości wyprowadzeń. Ten rozmiar jest trochę trudniejszy do polutowania niż 0805 ale da się to zrobić. To nie jest 0402 - robiłem już kilka płytek w tym rozmiarze i to jest dopiero koszmar ręcznie polutować, a maszyny u mnie układają bez problemu...
73 Sławek
23-10-2017 18:09
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1032
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:42 przez SP3OSJ.)
23-10-2017 21:49
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1033
Artur ma racje. Ja śledziłem powstawanie płytki UI i pamiętam jak przesuwali enkoder vfo bo gałka zachodzła na LCD
Wojtek
23-10-2017 21:50
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1034
23-10-2017 21:56
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1035
Artur, łaadnie wygląda Twoja płyta czołowa, podoba mi się!
Artur, a Ty robisz pcb pod ten wymiar, czy to tylko przykład?
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-10-2017 22:21 przez SP4EBI.)
23-10-2017 22:00
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1036
23-10-2017 22:28
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1037
a jaki to będzie wymiar? lcd 3.2" ?
Power to naciśnięcie vfo?
Teraz ddopiero doczytałem wymiary . A może by się dało zrobićc wszystkie gniazda tak jak Tulippanie po lewej stronie?
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-10-2017 23:24 przez SP4EBI.)
23-10-2017 22:44
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1038
Nie używam normalnego enkodera na freq (mam magnetyka którego zdjęcia widzieliście i nie zamienię go na nic innego), więc dla tego nie zwróciłem na to uwagi. Jak projektowałem obudowę to też przesunąłem gałkę w prawo ale tylko na obudowie (na druku mam tylko złącze więc mogę), niestety nie dokońca wizualnie pasują w tedy przyciski zmiany ziarna częstotliwości. Rozumiem że przyciski funkcji 3 gałek miałbyś w enkoderach.
Mnie się podoba, ale raczej myślałem o większej niż mniejszej obudowie (nie jestem SOTA'owcem). Przy wyświetlaczu to się będę upierał na 3.5" z maliny Smile
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-10-2017 7:54 przez SP9BSL.)
24-10-2017 7:54
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1039
24-10-2017 13:48
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #1040
mnie mnie mnie...
24-10-2017 13:51
