  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #991
RE: Transceiver wg. M0NKA
No to będziesz wprost widział charakterystykę.
16-10-2017 9:52
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #992
W mcHF Chris zastosował układ HMC482ST89E, czy możecie powiedzieć co zamiast tego układu mogę wsadzić?
16-10-2017 10:45
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #993
Przemek: z tą kostką będzie problem. Jest to MMIC który Chris potraktował pozakatalogowo, tzn. normalnie ma około 20dB wzmocnienia ale przez obniżenie napięcia uzyskał 10dB. Na początek zamiast niego załóż zworkę między wejście a wyjście. Ja mam układ na pcb rev0.4 który daje ponad 20W bez tego wzmacniacza. Więcej tu.
16-10-2017 10:55
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #994
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:40 przez SP3OSJ.)
16-10-2017 14:01
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #995
Kawał roboty. Dzięki Artur. Wniosek jest taki że teraz klonerzy z Chin mogą w zasadzie zrobić wszystko bo info o pochodzeniu projektu dostaną w firmware które tworzymy, czyli na wyświetlaczu Smile
16-10-2017 14:16
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #996
16-10-2017 16:41
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #997
Na Chińskie podróbki nic nie poradzimy, oni będą produkowali wszystko na czym się da zarobić i do tego nie jest im potrzebna żadna licencja.
Nikt i tak nie jest w stanie ich ukarać za podróbki. Nie dają sobie z nimi rady wielkie koncerny a co dopiero tacy ludzie jak my.
Gdyby chcieli to z pewnością mogliby wyprodukować Monka za kilkanaście dolców i sprzedawać kompletne radio np. za 100$.
Na całe szczęście są pazerni.
No niestety, po wymianie procka i zaprogramowaniu go jest dokładnie to samo. Okazało sę że to taśma w LCD ma zimny lut. Oblutowałem co się dało ale bez powodzenia. Sprzedający pomimo tego że sprzedał mi jako firma wypiął się na mnie tekstem: " na części kupione w Chinach nie ma gwarancji".
Facet pisze bzdury bo to on mi sprzedał a nnie Chiniol. Jak kupowałem too na fakturze nie napisał żadnej klauzuli ani kraju pochodzenia.
Nie podoba mi się takie cwaniackie zachowanie naszego kolegi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-10-2017 12:41 przez SP4EBI.)
16-10-2017 18:07
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #998
Nie wiem czy można, ale chyba powinno się podać dane delikwenta tutaj na forum (np. nick jeśli na allegro) żeby ludzie go omijali.
17-10-2017 15:10
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #999
Sławku to jest ten gościu z dl od którego dostałeś gerbera a ja kupiłem lcd wraz z przejściówką. Znalazłem rachunek na 53 Euro.
W sumie to nie chodzi mi o te kilka euro tylko o sam fakt. Nie lubię ja ktoś uważa innych za durni.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-10-2017 15:38 przez SP4EBI.)
17-10-2017 15:33
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #1000
Sorry, nie po kojarzyłem. Nieładnie z jego strony. Od początku miałeś kłopoty z tą tasiemką, czy po ostatnich przeróbkach coś się podziało?
17-10-2017 16:23
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 251 gości
