  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #981
RE: Transceiver wg. M0NKA
Artur, CS będzie podpięty pod PD7. Zmienię to przy następnej publikacji firmware.
15-10-2017 8:44
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #982
Artur,
Ta wielkość będzie super, ale w innym formacie. Trzeba pomyśleć nad ładną formą.
To może być hit.
15-10-2017 11:20
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #983
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:40 przez SP3OSJ.)
15-10-2017 13:02
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #984
Artur,
Wyjście z trx-a 1-2W a jako opcja dostawiany moduł PA o mocy np. 20-50W
Taki podział pozwoliłby na max miniaturyzację.
15-10-2017 13:30
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #985
15-10-2017 13:55
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #986
Wiem Artur,
Z podziwem czytałem Twoje posty w których próbowałeś się bronić przed tymi którzy mieli tylko dużo "dobrych" pomysłów a sami nigdy nic swojego nie opracowali.
Nie warto z takimi polemizować! Trzeba robić swoje!
15-10-2017 14:02
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #987
15-10-2017 16:56
SP9KN Online
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #988
Czy któryś z kolegów badał filtry LPF?
Pytam o to, bo właściwie nie wiem jak je nawijać, mam dane od Chrisa i jeszcze ze dwa inne pliki z liczbami nawinięć.
Nawet na stronie Chrisa zauważyłem zdjęcie z galerii gdzie liczba zwoi nie odpowiada temu co ma w dokumentacji.
Czy ta liczba zwoi jest tak bardzo rygorystyczna, czy filtry w monce chodzą tak szeroko że za bardzo nie przejmować się 1 mniej czy więcej?
15-10-2017 20:23
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #989
Przemek,
najlepiej pomierzyć mostkiem RLC. Ja nawijam zazwyczaj 1 lub 2 zwoje więcej a potem odwijam jak jest zbyt dużo. Te rdzenie niestety mają do 20% rozrzutu.
Ja badałem potem wszystko VNA i było ładnie, trzymałem się podanych indukcyjności, ale wiadomo pół zwoju nie nawiniesz na pierścionku...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-10-2017 7:56 przez SP9BSL.)
16-10-2017 7:27
SP9KN Online
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #990
Właśnie nie mam mostka Sad, ale mam maxa6, eu1ky.... POkombinuje Smile
16-10-2017 7:34
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 224 gości
