  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #961
RE: Transceiver wg. M0NKA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:38 przez SP3OSJ.)
14-10-2017 1:09
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #962
Artur,
ta płytka - przejściówka jest dokładnie tak samo szeroka i jak patrzysz od strony złączy z płytką UI to zakrywa ona płytkę HY32D.
Dlatego nie widać otworów w HY32D....bo chyba o to chodzi...tak?
Jedak zrobiłem fotki...zobacz teraz...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2017 1:31 przez SP4EBI.)
14-10-2017 1:19
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #963
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:39 przez SP3OSJ.)
14-10-2017 4:59
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #964
Artur, jeśli robisz całą płytę UI to po prostu dodaj złącze dla lcd od maliny na tej płytce - tu będzie przewaga.
Przejściówkę będę projektował w uzgodnieniu z chłopakami zza odry jak tylko określą jaki wyświetlacz z interface równoległym będziemy stosować (także z SPI z maliny).
Taki pakiet będzie dla kilku różnych wyświetlaczy. Jeśli chcesz się sam w to bawić to wszystko już podałem na tym forum łącznie ze schematem i zdjęciem mojej PCB.
14-10-2017 7:45
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #965
14-10-2017 12:08
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #966
Wszystko już jest dogadane. Dostałem rano gerbera od Andreasa z ułożeniem złącz.
Schemat jest identyczny jak podałem, chodzi o takie same przyporządkowanie pinów (nazwy netów a nie cyferki przy wyprowadzeniach) jak narysowałem dla mcHF, procesor nie ma tu nic do rzeczy. Faktycznie będziesz miał jakiś problem z ułożeniem tego na druku - trzeba coś narysować w cad'zie. Zrób jak uważasz.
Andreas podał cenę około 22euro za pakiet UI (druga wersja po poprawkach).
W najbliższych dniach powinienem zaprojektować i udostępnić schemat i pcb przejściówki ze złączami SPI oraz do tasiemki LCD w trybie równoległym. Będzie też tam miejsce na kontroler touch (XPT2046) dla gołego wyświetlacza, oczywiście płytkę będzie można włożyć do mcHF i OVI40 przez wlutowanie odpowiednich złącz.
Postaram się to zrobić tak żeby dało się to "wyprasować" w warunkach domowych lub jeśli ktoś będzie chciał to będzie to u mnie można kupić (aczkolwiek nie zamierzam na tym robić interesu bo mam z czego żyć...).
Aha, wyświetlacz (sam panel) w trybie równoległym będzie identyczny jak ten montowany na pakiecie do maliny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2017 13:54 przez SP9BSL.)
14-10-2017 13:50
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #967
14-10-2017 15:05
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #968
Artur, czerwona 4 jest wolna a 17 idzie na zieloną 4
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2017 17:16 przez SP4EBI.)
14-10-2017 17:16
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 787
Post: #969
Artur,
wybacz jeśli wprowadziłem cię w błąd (no i innych też). Nie było i nie jest to moim celem. Połączenia są identyczne jeśli chodzi o ich nazwy(altiumowcy wiedzą co to net).
Niestety widzę że nieszczęśliwie użyłem pinu CSB czyli D11 jako CS dla lcd. Tak było w oprogramowaniu dla wersji A wyświetlacza HY28.
W firmware dla wszystkich wersji (F4/F7/H7) wygląda to tak samo. Jeśli będzie trzeba to zostanie to zmienione na PD7 dla wszystkich procesorów (CSA), aczkolwiek do tej pory nikt nie wniósł do tego zastrzeżeń.
Jeśli chodzi o port SPI to przecież na schemacie od niemców są opisane MOSI MISO i SCK. MOSI ma trafić tam gdzie jest LCD_DI na moim schemacie natomiast MISO do TP_DO. Jak widziałeś na schemacie złącza LCD który sam zamieściłeś porty dla TP i LCD są spięte razem w postaci jednego SPI. Wybacz ale gdzie popełniłem błąd? Schematy są przecież dla mcHF a nie dla nowego UI.
Procesor nie ma znaczenia bo dla F7/H7 jest inna definicja pinów w firmware przy czym na zewnątrz procesora jest to dalej D11.
Zapominasz o jednym: u mnie to działa jak widać na filmie a schematy robię przed pcb więc na 100% się zgadza bo inaczej Altium wywala błędy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2017 21:16 przez SP9BSL.)
14-10-2017 21:16
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #970
Kurcze dużo tu już napisaliście i trochę zgłupiałem.
Sławku jeżeli możesz to daj link na lcd 3.5" lub jak się da to większy, który z Twoją przejściówką będzie pasował do mojego mchf ver 0.4.
Zamówię lcd a później poproszę Ciebie o przejściówkę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2017 21:34 przez SP4EBI.)
14-10-2017 21:34
