Raspberry Pi 3
Liczba postów: 1,265
Post: #21
RE: Raspberry Pi 3
Czy postępowałeś zgodnie z instrukcją? Czy pamiętasz, że polecenie musi być kompletne tj zawierać pełny wykaz parametrów, choć w tekście instrukcji jest w osobnej linii? Czy masz połączenie z Internetem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-09-2017 11:29 przez SP9FKP.)
14-09-2017 11:29
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #22
RE: Raspberry Pi 3
Tak.
Najpierw wyłożyłem się na pkt 4.
Przy kopiuj-wklej źle się ułozył przecinek. Metodą Macajewa wstawiłem przecinek tam, gdzie kopiowanie go usunęło. Ruszyło, ale tylko ciupinkę.
Aktualnie zatrzymało mnie w pkt 6 na linii zaczynającej się od cp.
Pytanie nieco z innej beczki:
jaką klawiaturę wybrać? Aktualnie mam US-EN, ale np tyldę mam na "pipe"
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
14-09-2017 11:30
Post: #23
RE: Raspberry Pi 3
Gdybyś poczekał cierpliwie na instrukcję instalacji i konfiguracji Raspbiana oszczędził byś sobie frustracji. Choć rozumiem Twoją gorączkę bo jestem taki sam, to nie popieram, z oczywistych względów.
Jeśli zdecydowałeś, że system ma się komunikować po polsku, oczywiście wybierz klawiaturę PL.
A jeśli chcesz zbudować DXCluster na Raspberry 3 to lepiej skorzystaj z tej instrukcji. Sprawdzone, działa!
14-09-2017 12:30
SP9RQA Offline
Liczba postów: 378
Post: #24
RE: Raspberry Pi 3
(13-09-2017 21:32)HF7A napisał(a):  Mi niestety nie udało się uruchomić LinNWT pod rpi. Próbowałem również podpiąć Emu-0202, niestety brak sterowników. Gdyby komuś się udało uruchomić, proszę dać znać.
Może tu coś rozjaśni:
https://abstractnoise.co.uk/2014/02/09/g...pberry-pi/
14-09-2017 13:11
Post: #25
RE: Raspberry Pi 3
Dobrze się stało, że Malinka wypłynęła na naszym Forum. Jak widać, koledzy mieli ją w szufladach i chcieli coś z tym zrobić. Szkoda tylko, że samemu, po cichu.
LinNWT bez problemu da się skompilować (jak zdecydowana większość użytecznego softu), jedyne co trzeba zrobić to zmienić domyślne  środowisko z QT5 na QT4
sudo apt-get install qt4-default
A potem:
qmake
make
./linnwt
Wszystko to w katalogu gdzie rozpakowaliśmy archiwum ze strony autora
.png  2017-09-14-132924_1920x1080_scrot-640x640.png (Rozmiar: 181.56 KB / Pobrań: 1455)
14-09-2017 13:49
SP9RQA Offline
Liczba postów: 378
Post: #26
RE: Raspberry Pi 3
Dobrze Ci idzie z kompilacją ;-)
To spróbuj jak masz chwilkę czasu dl-fldigi do słuchania balonów:
https://ukhas.org.uk/projectsBig Grinl-fldigi:build-raspbian
Ja to próbowałem na normalnym debianie AMD64 kompilować i mi się "sypie" przy kompilacji.
14-09-2017 14:03
Post: #27
RE: Raspberry Pi 3
Wiedziałem, że za moment rozpocznie się koncert życzeń. A kto napisze instrukcję instalacji i konfiguracji dla tych co dopiero kupili i nie wiedzą od czego zacząć?
Na serio: jak wcześniej pisałem w gronie kolegów pracujemy nad tym by przygotować kompletne środowisko dla codziennej pracy na pasmach i w domu. Prócz czasu, wymaga to też sprawdzenia na więcej niż 1 egzemplarzu. Stopniowo będziemy rozszerzali środowisko i poszczególne aplikacje i liczę, że znajdziemy "opiekunów" który zechcą "poprowadzić" poszczególne wątki. Jeden już się zgłosił.
Pakiety ze stajni W1KHJ są w oficjalnym repozytorium i nie trzeba nic kompilować (chyba, że chcesz testować wersje rozwojowe). Zawsze możesz sprawdzić czy coś jest dostępne:
sudo apt-cache search <nazwa_pakietu>
i wybrać co Ci potrzeba.
14-09-2017 14:20
SP9RQA Offline
Liczba postów: 378
Post: #28
RE: Raspberry Pi 3
(14-09-2017 14:20)SP9FKP napisał(a):  (...)
To nie jest pakiet ze stajni W1KHJ, tylko przerobiony fldigi na potrzeby baloniarzy, więc nie ma go w repozytorium. Normalne fldigi to nie problem.
Jeszcze taki dokumencik z projektami:
https://drive.google.com/file/d/0B1ssVuE...pIOXc/view
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-09-2017 21:54 przez SP9RQA.)
14-09-2017 21:54
SP2ONG Offline
Waldek
Liczba postów: 44
Post: #29
RE: Raspberry Pi 3
Moze kogos zainteresuje jak z RPI zrobic:
"Raspberry Pi 2 and RTL-SDR into an amateur radio transceiver"
https://github.com/ha7ilm/qtcsdr
https://www.youtube.com/watch?v=3Y8qJ6nmNPY
https://www.youtube.com/watch?v=W94avr0jwh8
https://www.youtube.com/watch?v=i98dVCnZUS0
73 Waldek
http://www.qrz.com/db/SP2ONG
15-09-2017 10:11
Post: #30
RE: Raspberry Pi 3
Właśnie sprawdziłem przejściówkę HDMI > DVI. Bardzo dobrze działa więc stare monitory z DVI jak najbardziej się nadają.
15-09-2017 11:09
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 24 gości
