Transceiver Antek
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
RE: Transceiver Antek
Wszystkim, którzy z lekkim niedowierzaniem i brakiem wiary patrzą na "Pająki Adriana" polecam blog VE7BPO http://qrp-popcorn.blogspot.com/
Da się.
73
Maciek
mrn
01-05-2017 11:40
SP9WAZ Offline
Liczba postów: 6
Podepnę sie pod temat bo własnie walcze z Antkiem a dokładnie z końcówka mocy na irfie 530.
Czy cewkę L9/10 warto zrobic na amidonie ?
Własnie został mi jeden czerwony .
Jaka indukcyjność i należałby równolegle trymer ?
Poprzednik zastosował przed TR2 dodatkowy tranzystor bc 211 jako wzmacniacz.
Teraz przy prądzie 400 mA mam około 3 waty .
23-05-2017 19:29
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Witam.400mA to chyba Io irf530.Amidony można dać ale wskazane 2szt.
Wojc!o
24-05-2017 21:38
SP7EZG Offline
Liczba postów: 197
(01-05-2017 11:40)SP9MRN napisał(a):  Wszystkim, którzy z lekkim niedowierzaniem i brakiem wiary patrzą na "Pająki Adriana" polecam blog VE7BPO http://qrp-popcorn.blogspot.com/
Da się.
73
Maciek
mrn
TAK JEST.
Wszyscy zjechali Adriana SQ8NZD za pająki. Owszem, wcz. Owszem, zakłócenia, pojemności pasożytnicze, blablabla. OWSZEM, ŻE TRZEBA DĄŻYĆ DO PERFEKCJI W TEJ BRANŻY, ale na zdrowy rozsądek... Czy Antek jest tak technologicznie zaawansowanym urządzeniem, żeby miało to wpływ na jego pracę?
Sam wiem, że najbardziej upierdliwą rzeczą w produkcji urządzeń jest tworzenie PCB. Dlatego ja wszystkie swoje konwertery czy filtry robię.... dremelkiem z biedry. Wyrzynam ścieżki, lutuję. Konwerter działa świetnie. Jaram się w.cz w postaci Manhattanu. Faktem jest, pozostaje kwestia trwałości... ale z drugiej strony jeden user na elektrodzie (trzygrosze bodaj) swojego czasu budował multum ampów na TDAXXXX i chodziło to lata.
Faktem jest również, że takie a nie inne podejście w tak rozbudowanym urządzeniu jak nawet najprostszy transeiver może być pracochłonne....
Nasze urządzenia nie muszą spełniać MIL STD ani innych wyśrubowanych norm do katowania w terenie.
Pozdrawiam, Artur
25-05-2017 9:35
Post: #15
Jeśli choć raz usłyszę na forum działający odbiornik, albo połączę się na paśmie z urządzeniem zrobionym w sposób Adriana to uwierzę.
25-05-2017 10:48
SQ1GYQ Online
Liczba postów: 411
Post: #16
Polecam ten artykuł a AVT dotyczący kit-a AVT-213 , transwerter 2m /CB kiedyś zbudowałem i nawet działał i to dobrze więc jak się człowiek postara to i pająk będzie działał :-) a jaka radocha była jak działało :-)
http://ep.com.pl/files/7329.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-05-2017 13:20 przez SQ1GYQ.)
25-05-2017 13:20
SP4XYD Offline
Liczba postów: 106
Post: #17
W latach '90 zbudowałem DZIAŁAJĄCY transwerter 28/430MHz(300mW out) na mosfetach i BFR91-96 właśnie w technologii,zwanej obecnie "Manhatan style"-wtedy nie wiedziałem,że się tak nazywa Smile.Co prawda "siedział" w ekranującym pudełku z blachy.Niestety, oddałem Koledze w prezencie i gdzieś zaginął-zamiesciłbym foto na forum na 100%. Przy jednostkowych konstrukcjach, dla własnej satysfakcji, sprawdzenia jakiejś koncepcji-metoda całkiem skuteczna.No i ten AMATORSKI wygląd, opadnięte szczęki u inżynierów elektroników oglądających takie, działające urządzenie itp...
Aha żeby nie było o sprzęcie amatorskim tylko-posiadam demobilową tranzystorową radiostację na niski KF SSB/AM 10W Redifon (typ GR345B) z lat 60, w której chyba nie ma żadnej płytki drukowanej(!) - montaż na tzw. stojkach(ros.)-łączówkach i pająk prawie 100%.Możecie sobie poszukać w sieci zdjęć.Mam też dużo "młodszy" moduł wejściowy-p.cz. z jakiegoś odbiornika lotniczego VHF firmy Bendix-King również "przestrzennie" montowany.
Co nie znaczy, że zachęcam, propaguję itd. taki montaż.Projektujcie płytki w programach CAD, kopiujcie gotowe projekty lub "lepcie" pająki.NAJWAŻNIEJSZE w hobby jest bawić się tym, co robimy i nie narzucać swojego punktu widzenia innym za wszelką cenę Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-05-2017 17:52 przez SP4XYD.)
25-05-2017 17:52
SP7EZG Offline
Liczba postów: 197
Post: #18
Być może oddalamy się od tematu, ale zaprojektowanie płytki to pół biedy... Trzeba ją jeszcze wykonać.
Pozdrawiam, Artur
26-05-2017 19:16
Liczba postów: 1,527
Post: #19
Wspomnianą w poście #16 konstrukcję miałem w swoich rękach i przerabiałem ją, aby mogła pracować w emisji SSB.
Po podłączeniu analizatora widma okazała się cała prawda jak wygląda sygnał z nadajnika. Dopiero wtedy zaczęła się jazda. Zlinearyzowanie wzmacniacza to przy tym pikuś.
Musiałem pozmieniać kilka cewek. W urządzeniu niewłaściwie dobrano stosunek L/C w obwodach rezonansowych, co skutkuje przenikaniem częstotliwości z powielania i mieszania do wyjścia.
Po przeróbce ten układ mógłby pracować prawie bez ekranów oddając około 2,5W mocy do anteny w SSB.
Sposób wykonania płytki jak widać nie przeszkodził w działaniu.
27-05-2017 9:11
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #20
(27-05-2017 9:11)SP2JQR napisał(a):  W urządzeniu niewłaściwie dobrano stosunek L/C w obwodach rezonansowych, co skutkuje przenikaniem częstotliwości z powielania i mieszania do wyjścia.
Domyślam się,że sam mieszacz a raczej jego impedancja wyjściowa ma też znaczenie przy doborze L/C.
Jesteśmy w temacie Antka to weźmy dla przykładu popularne mieszacze SA612/1.5k
Jak prawidłowo dobrać stosunek L/C po mieszaczu dla pasm 20,17,15m?
Te katalogowe 1.5k in/out mieszacza dotyczy dowolnej częstotliwości w zakresie do 500MHz?
Wojc!o
27-05-2017 16:06
