Zakłócenia od cyfrowego woltomierza.
Koledzy, w swoim zasilaczu zastosowałem cyfrowy miernik napięcia i prądu. Działa zadowalająco, jest jednak problem, mocno "sieje". Słychać w radiu cichy szum/pisk jakiegoś generatora. Myślałem ze to uA723 robi, ale po odłączeniu miernika zasilacz działa czysto. Jak to odkłócić? Da się? Na miernik wskazówkowy jest trochę mało miejsca.
#2
Słychać multipleksowanie wyświetlacza, zasilanie miernika przepuścić przez dławiki zablokowane kondensatorami możliwie blisko tego zakłócacza.
Można spróbować ekranować.
#3
Miałem podobną sytuację z miernikiem częstotliwości przy odbiorniku. Pomógł opornik ok. 22-100 Ohm a za nim kondensator elektrolityczny 4700uF. Jak ręką odjął.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
73! Grzegorz
#4
Dziękuję za pomoc, sprawdzę. Próbowałem na
toroidach nawijać dlawiki, efekt jest ale nie idealny. Myślę że wystarczy właściwie dobrać indukcyjność.
#5
(17-01-2021, 10:55)SQ5DTL napisał(a): Miałem podobną sytuację z miernikiem częstotliwości przy odbiorniku. Pomógł opornik ok. 22-100 Ohm a za nim kondensator elektrolityczny 4700uF. Jak ręką odjął.
73! Grzegorz
Grzegorz, mam dokładnie ten sam problem zakłóceń generowanych przez miernik częstotliwości, a dokładnie taki
AdamC napisał(a):Słychać multipleksowanie wyświetlacza, zasilanie miernika przepuścić przez dławiki zablokowane kondensatorami możliwie blisko tego zakłócacza.
Fakt zasada działania multipleksowania - że też na to nie wpadłem jako powód zakłóceń w moim przypadku.
Z ciekawości jak będę miał czas sprawdzę z miernikiem częstotliwości i miernikiem napięcia/prądu jaki ma wpływ na działanie w układzie i czy słychać zakłócenia.
