  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
Post: #751
RE: Transceiver wg. M0NKA
PCB rozłączone,podajesz 12V na zasilanie co jest na pin 15 i 19 RF ?
Jaka wersja pcb RF ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-05-2017 20:33 przez SP6AUO.)
15-05-2017 20:33
SQ9RNV Offline
Liczba postów: 27
Post: #752
Wersja v.06, na żadnym z pinów nie mam napięcia.
Rafał SQ9RNV
15-05-2017 20:38
Post: #753
A co jest na R9 z jednej strony i z drugiej.
Zakładam,że na P3 jest 12V.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-05-2017 20:48 przez SP6AUO.)
15-05-2017 20:48
SQ9RNV Offline
Liczba postów: 27
Post: #754
(15-05-2017 20:48)SP6AUO napisał(a):  A co jest na R9 z jednej strony i z drugiej.
Na R9 od górnej strony 0V, kolo F1.Z tylu nie znalazłem R9.
P3, F1 maja po 12V
Rafał SQ9RNV
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-05-2017 21:07 przez SQ9RNV.)
15-05-2017 21:07
Post: #755
Na R9 z jednej strony rezystora dochodzi 12V, a z drugiej strony rezystora wychodzi 2.6V.
R9 i R10 tworzą dzielnik
Jest tak czy nie ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-05-2017 21:11 przez SP6AUO.)
15-05-2017 21:11
SQ9RNV Offline
Liczba postów: 27
Post: #756
Zle zrozumialem. R9 mierzac wejscie i wyjscie do masy mam wciaz 0V.
Rafał SQ9RNV
15-05-2017 21:14
Post: #757
Rafał,a masz schemat str 2 z 12 RF. ver06.
Jeżeli na F1 jest 12V to czemu go nie ma na R9 centymetr dalej.
A jakie jest napięcie na pin4 LM2941 ?
SQ9RNV Offline
Liczba postów: 27
Post: #758
Andrzej mam schemat ale elektronikiem nie jestem. Na pinie 4 jest tak ze gdy przytkne multimetr to wskazania sa 0.001V i spada do 0V.Tak jakby go wcale nie bylo.
Rafał SQ9RNV
15-05-2017 21:30
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #759
Zastąpiłem przełącznik PIN przekaźnikiem G6K-2F-Y 4.5DC. Niewiele słuchałem, ale różnica jest jak najbardziej pozytywna. Obrazowo mówiąc to jakby część sąsiadów zrezygnowała z telewizorów plazmowych - elektroniczny smog jakby zmalał, wrażenie subiektywne. A tak to wygląda:
Niejako przy okazji posprzątałem Quada wg Paola IZ6MAF, zdecydowanie krócej, ścieżki przecięte zaraz przy opornikach:
W następnym kroku przyjrzę się szerzej mieszaczowi TXa, a potem tranzystorowi Q1 w RX detektorze...(chyba poprawię sprzężenie zwrotne)...
73 Staszek SP2GNB
15-05-2017 21:30
Post: #760
Też nie jestem elektronikiem.No ale jestem z wykształcenia geodetą.Głowa do góry.
Tu jest załącznik,kawałek schematu.
Jak podasz 12V na P3 to napięcia muszą być na F1 z obu stron i na R9,na4 lm2941,na D1 i C27.
A ta biała strzałeczka wskazuje 2.6V i to też musi być.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-05-2017 22:06 przez SP6AUO.)
15-05-2017 22:06
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 39 gości
