  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
MAS - urządzenia Minimal Art Session
SP9VNM Offline
Liczba postów: 100
Na wstępie witam Wszystkich Forumowiczów oraz gorąco dziękuję kol. Adamowi za otwarcie drzwi.
Proponuję założenie jakiegoś kącika poświęconego MAS. (może nawet działu w konstrukcjach ?)
Poniżej link, który wprowadza w zagadnienie:
http://sp2gow.googlepages.com/qrpsp2gow
Wg mnie MAS bardzo się tutaj nadaje ponieważ:
1/ urządzenia MAS z racji prostoty idealnie nadają się na początki w najsterkowaniu
2/ majstrowanie MASów daje bardzą szybką weryfikację konstrukcji i warsztatu
3/ MASy potrafią być w pełni użyteczne jako sprzęt krótkofalarski
4/ udział w sesjach MAS to podobno duża frajda a aby wystartować w sesji MAS trzeba wcześniej zbudować urz. MAS
5/ MAS to wyzwanie konstruktorskie dla każdego, może się wyżyć superekspert jak i ktoś całkiem zielony.
Na dobry początek link z kilkoma zebranymi konstrukcjami:
http://translate.google.pl/translate?hl=...D%26sa%3DG
oras stronka poświęcona konstrukcji FETer (nad realizacją, której mocno się zastanawiam):
http://homepage.ntlworld.com/lapthorn/feter.htm
72!
Jerzy sp9vnm
18-06-2009 7:57
Liczba postów: 1,072
RE: MAS
Witaj Jerzy na pokładzie Home Made!
Urządzenia typu MAS to bardzo ciekawe i edukacyjne konstrukcje. W czasach licytowania się na ilość kW w antenie to totalnie przeciwna filozofia. Miło nam będzie jeśli miłośnicy budowania takich urządzeń na stałe zagoszczą na naszym forum a w sprawach MAS poprowadzą dyskusję jak gospodarze tego tematu. Wiele radości z budowania mini home made , Adam.
Zebrane linki na temat urządzeń typu MAS:
http://users.telenet.be/ON1AIJ/MAS.htm
http://radosan.wz.cz/qrp/bastler/alva/alva.htm
http://www.norcalqrp.org/files/49er.pdf
http://www.norcalqrp.org/files/49erOrigMnl.pdf
QRP transceiver
QRP Projects
QRPp radios
Oscillators
Pippin QRP
Opis OXO
Opis TAG 80
Nipper 80
Opis Micro-80
Pixie - historia powstania
Pixie - na stronie ON1AIJ z opisem (schemat, płytka, elementy)
Pixie wg W1FB
Pixie II - instrukcja wykonania kitu
Michigan Mighty Mite's
QRP klasy MAS w wykonaniu F6BQU
NS-40 - nadajnik CW na ( tylko 14 elementów)
Coś do poczytania (szkoda, że nie ang.) oraz posłuchania, zanim zbudujemy naszego MAS-a i wystartujemy w zawodach.
Strona fana QRP Kolegi OK1IF
Link do strony z plikami dźwiękowymi
18-06-2009 12:13
SP9VNM Offline
Liczba postów: 100
RE: MAS
Ze swojej strony już szukam odpowiedniej konstrukcji. Wczoraj przeglądnąłem swoje archiwalne Biuletyny PZK, w których onegdaj publikowano konstrukcje QRP. Osobiście wolałbym aby materiał zawierał coś więcej niż tylko schemat, kiedy znajdę, postawię.
Oczywiście zamierzam zrobić jakiegoś MASa tym bardziej, że przy tak prostych konstrukcjach można tego dokonać "w międzyczasie", realizując równocześnie planowe, poważne projekty.
72!
Jerzy sp9vnm
19-06-2009 10:13
QRP73 Offline
Marek
Liczba postów: 90
RE: MAS
Może jest ktoś w SP, kto ma wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie, na krajowych stronach za wiele nie ma. Czy u nas organizuje ktoś zawody MAS, fajnie by było tak na 100mW z terenu wystartować.
19-06-2009 12:04
SP9VNM Offline
Liczba postów: 100
RE: MAS
Czy doświadczonych konkretnie w MAS to nie wiem, ale osób z odpowiednią wiedzą aby dostosować (uwspółcześnić) istniejące konstrukcje lub zaprojektować MASa od zera byłoby sporo.
Oprócz znajomości podstaw dobrze byłoby znać nowości i aktualną ofertę handlową elementów elektronicznych tak aby zrobić coś na najlepszych dostępnych częściach - to jest konkretna trudność i przydałby się fachowiec. (jakoś nie mam przekonania do powielania urządzeń np. na BC 108)
Problem w tym, że koledzy którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz byliby skłonni do bezinteresownej pomocy są już i tak bardzo mocno zaangażowani we wszelaką inną działalność i nawet sumienie nie pozwala zawracać im gitary....
Z organizacją zawodów MAS w SP chyba nie byłoby problemu bo:
1/ przecież nie od razu musiałyby być oficjalne czy znaleźć się w kalendarzu PZK
2/ skoro do Kalendarza dostały się "zawody na kluczach sztorcowych" to i MAS kiedyś mógłby się znaleźć.
72!
Jerzy sp9vnm
19-06-2009 13:39
RE: MAS
Jerzy, osobiście bardzo podoba mi się układ 49er wg N6KR. Trochę rozbudowany ale spełnia kryteria MAS, dość łatwy do uruchomienia, jest płytka i można to wykonać od ręki. Drugą zaletą jest to, że może to być pierwszy TRX CW do nauki telegrafii. Jeśli będzie zainteresowanie tą tematyką oraz nie zgłosi się nikt na ochotnika do opracowania i wykonania układu to deklaruję swoją pomoc. Szkoda, że doba ma tylko 24 godziny.
SP9VNM Offline
Liczba postów: 100
RE: MAS
No więc też chętnie zbuduje 49er.
Zrazu nie stawiałem na to radio z powodu kilku niejasności i pewnej już komplikacji (rozważałem i nadal rozważam micro-80 a zwłaszcza TRX ALVA jako superprosty TRX tyle że jest on już na bakier z MAS)
(link do ALVY: http://radosan.wz.cz/qrp/bastler/alva/alva.htm )
Do 49er znalazłem dwa bardzo fajne linki a i innego materiału jest sporo.
Pod drugim adresem jest chyba najlepszy opis, pod pierwszym także modyfikacje.
Wiem, że macie przetarty szlak płytkowy. Pisłabym się na PCB od zaraz !
Pozostałoby ustalenie pasma (oryginalny opis jest na 40m), weryfikacja i ewentualnie przetłumaczenie opisu.
Tutaj mimo najszczerszych chęci nie potrafię pomóc.
Co do użycia MASów w praniu, to akurat nie jest problem.
Możemy się bawić do bólu, robić zawody, wychodzić na sesjach MAS, ustawiać skeedy, no i na niektórych konstrukcjach będziemy dla siebie DXami WinkSmileSmileSmile
72!
20-06-2009 14:04
SQ5STS Offline
Liczba postów: 54
RE: MAS
bardzo fajna sprawa... oczywiście piszę się na taki wynalazek... Wink
20-06-2009 15:58
SP9VNM Offline
Liczba postów: 100
RE: MAS
Pod pojęciem weryfikacji mam na myśli to, że jest w necie do 49er sporo modyfikacji - i dotyczą różnych zagadnień.
Uważam, że dobrze byłoby je przeanalizować i zmodyfikować układ tak aby od razu uwzględnić sensowne poprawki.
Niestety, o ile automatyczne tłumaczenie tekstu pełnego opisu wychodzi całkiem przyzwoicie o tyle z tłumaczeń lakonicznych zazwyczaj opisów modyfikacji wychodzi już bełkot.
Dlatego tutaj potrzeba kogoś z biegłą znajomością technicznego angielskiego i zagadnień radiowych.
Mam nadzieję, że niebawem znajdzie się tutaj ktoś kto opracuje lub wskaże właściwy (najlepszy) wariant 49er. BlushBlushBlush
72!
Adamie, już podpowiadam potrzebne PCB Sleepy:
1/ 49er (- w wersji z poprawkami)
2/ SDR (- pełny TRX)
3/ ciąg dalszy (pozostałe podukłady) Piligrim lub/i wznowienie kompletu Piligrma dla spóźnialskich CoolCoolCool
72!
21-06-2009 18:52
SQ5FWR Offline
Liczba postów: 2
RE: MAS
Czesc,
Pomysł z MAS rewlacyjny! Smile Bardzo chętnie również dołączam do grona.
Jeśli chodzi sprawdzenie ilości potencjalnych zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, sesjach, budową "klubowego" MAS'a to proponuję ogłosić temat w formie komunikatu na popularnych i często odwiedzanych stronach np. główna strona PZK, strona grupy SP-QRP, tematycznie związane listy dyskusyjne, strony www naszych oddziałów i klubów. Oczywiście z podaniem linku do np. tego forum.
Jeśli podamy informację, że w planie jest organizacja sesji oraz kompletowanie kitu takiego urządzenia, z prośbą o zgłaszanie się chętnych z pewnością zaraz będziemy wiedzieli czy i ilu mamy zainteresowanych.
rozumiem oczywiście, że chodzi o szeroką popularyzację tematu - im więcej osób na sesjach tym fajniejsza (i dłuższa) zabawa, a im więcej kitów tym tańszy druk płytek, elementów, itd.
Jeśli chodzi o samo urządzenie to zostawiam to bardziej doświadczonym konstruktorom, chociaż osobiście byłbym za takim "klubowym" urządzeniem które z jednej strony byłoby proste w wykonaniu i uruchomieniu, oczywiście zgodne z założeniami MAS, ale też na tyle funkcjaonalne, żeby przy okazji mogło być fajnym małym trxem do zabrania ze sobą w teren, na wakacje, itp. (nie tylko do sesji MAS). Czyli zapewniało pewien zakres przestrajania i parametry pozwalające na pracę na pasmach - bardzo uproszczone konstrukcje typu Pixie i podobne chociaż teoretycznie dają możliwość przeprowadzenia qso to jest to baaaardzo utrudnione i jest raczej sztuką dla sztuki niż normalnym funkcjonującym trxem qrpp.
Naturalnie nic nie stoi na przeszkodzi, aby oprócz tego konstruować jak najprostsze nadajniczki czy trxy i próbować ich skuteczność na sesjach Smile
Mam nadzieję, że odpowiednia informacja skusi wielu hobbystów qrp (i może nie tylko) do takiej wspólnej zabawy.
Rafał SQ5FWR
22-06-2009 14:04
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 32 gości
