  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SQ8MVY Online
Liczba postów: 724
Post: #1051
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(14-04-2017 2:33)SP3OSJ napisał(a):  Przypadkowo odkryłem to że 74HC595D w tandemie z ULN2803A (pewnie z ULN2003D tez) nie musi miec zasilania (5V) by poprawnie dekodował MOSI. Nie wiem czy 74HC595D zasilany jest wtedy z impulsów które na niego przychodzą z procesora (3V3) czy też zasilanie idzie w jakiś sposób z 12V od ULN2803A - ale to działa, wiec nie trzeba w PA robić stabilizowanego napięcia 5V jesli ma ono zasilać tylko 74HC595D.
Heh, ręce opadają....
Koledzy, czy nie przyszło komuś do głowy składając urządzenie, aby zapoznać się z kartami katalogowymi zastosowanych w projekcie układów ? Budowanie i uruchamianie urządzeń nie polega tylko na powielaniu schematów i obkładaniu PCB elementami zgodnie z dokumentacją. Dobrze też jest zaglądnąć do kart katalogowych zastosowanych elementów żeby wiedzieć dlaczego akurat tak to działa, a nie inaczej.
Arturze, jeżeli zechcesz i zaglądniesz do załącznika do działu Protection Circuitry na stronie 8,
to nagle się okaże, że...... takie zachowanie układu 74HC595 oraz setek innych modeli z takim zabezpieczeniem wejść, jest oczywiste. Nie oznacza to, że tak można to robić, bo to jest proszenie się o bardzo duże kłopoty. Ten egzemplarz działa, inny już nie będzie. Po to są nóżki VCC aby podpinać do nich zasilanie i to nie podlega absolutnie żadnej dyskusji.
Wystarczy tylko chcieć odrobinę zgłębić wiedzę, co nie wszystkim jest na rękę...
.pdf  scla007a.pdf (Rozmiar: 207.24 KB / Pobrań: 1410)
14-04-2017 8:13
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1052
No to Paweł dał nam w święty dzień reprymendę! Może masz i rację Paweł ale jak amatorzy zaczną szukać kart katalogowych do układów których działanie jest znane to nie miałby czasu na dłubaninę. No i oczywiście takie przypadkowe zachowania z pewnością nie są opisane. HuhBig Grin
73
Wojtek
14-04-2017 10:40
Liczba postów: 1,013
Post: #1053
No przepraszam. A skąd jest znane działanie układów? Z poczty pantoflowej? Od wróżki? Smile
14-04-2017 10:46
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1054
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 12:19 przez SP3OSJ.)
14-04-2017 11:46
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #1055
Spotkal sie moze ktos z mniejsza moca w pasmie 17m ? Sprawa dotyczy wersji od Artura. Koncowka mocy dziala poprawnie ( jak podlacze generator na wejscie i ustawie 18mhz to mam 15W bez problemu). Wyglada na to ze z "posredniej " wychodzi slabszy sygnal. Tylko dziwne ze tylko w pasmie 17m. Jakies zmiany w oprogramowaniu DSP? ( mam wgrane oprogramowanie do dsp ze strony artura a sterownik najnowszy z rosyjskiego forum).
Arek
K2KP
15-04-2017 4:06
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1056
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:11 przez SP3OSJ.)
15-04-2017 10:28
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #1057
Czesc,
Niestety jak tak zrobie to jest jeszcze mniejsza moc ok 5W. Probowalem z rowniez zmienic odwrotnie band 6 na 8-13.5 a 7 na 13.5-30 ( wtedy 7 bank bedzie pracowal z 20m) i moc na 20m tylko nieznacznie spadla z 20w na 17W. Dodam ze w normalnej standartowej konfiguracji mam na 17m ok 10w.
W zalaczniku pomiary bpf - dla banku 7. Witac ze przenosi od 14.5 do 35 w miare rowno. Tak wiec BPF jest ok.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-04-2017 2:42 przez K2KP.)
16-04-2017 2:42
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1058
16-04-2017 19:27
GREG Offline
Liczba postów: 316
Post: #1059
Czy któryś z Kolegów, stosował zamiast AD9952 układ AD9951 w Tulipanie?
G
17-04-2017 22:27
UA1ARN Offline
Genadi
Liczba postów: 16
Post: #1060
AD9952 can be replaced to AD9951/54 in Тюльпан-DSP. Internal comparator not used...
17-04-2017 22:38
