  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #1021
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Z oryginalnego dds-a powinien wychodzić prostokąt. Amplituda okolo 3.3v. Oczywiście mowa tu o sygnale wyjściowym z modułu dds, a nie układu ad9952
Jak nie posiadasz porządnego sprzętu pomiarowego,
z bardzo dużym pasmem przenoszenia, to widoczny przebieg będzie daleki od prostokątnego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-04-2017 10:47 przez SQ8MVY.)
11-04-2017 10:47
SP1EZC Offline
Liczba postów: 96
Post: #1022
Paweł dzięki za info , pożyczę oscyloskop 100MHZ , powinno być coś widać.Jak na razie nie wiem czy coś wychodzi , może mam uwalony scalak ? najprawdopodobniej , życie.
Pozdrowienia
11-04-2017 10:53
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #1023
A powiedz jaki scalak zastosowałeś na wyjściu? Tam są 2 miejsca, każde pod inny układ. Należy tylko jeden wlutować na miejsce dla niego przeznaczone.
Oba rodaje układów mają różną topologię wyprowadzeń - różne funkcje na tych samych numerach nóżek. Może wlutowałeś nie w to miejsce - sprawdź to. Jeżeli tak jest u Ciebie, to nie będzie to działać.
Cały czas odnoszę się do oryginalnego druku dds-a od Rosjan, a nie o wersji od Artura.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-04-2017 11:30 przez SQ8MVY.)
11-04-2017 11:29
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1024
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:12 przez SP3OSJ.)
11-04-2017 12:22
SP1EZC Offline
Liczba postów: 96
Post: #1025
Paweł,
Ja mam wersję 3 płytkową Artura , także rosyjska wersja nie ma tutaj zastosowania.
Artur,
A powiedz czy na oscyloskopie 100 Mhz na wyjściu złącza mmcx , coś zobaczę z sygnału ? , chyba nie będę miał częstościomierza , szybciej oscyloskop z częstościomierzem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-04-2017 14:10 przez SP1EZC.)
11-04-2017 13:08
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #1026
(11-04-2017 12:22)SP3OSJ napisał(a):  Pamiętaj że pod AD9952 jest podłączony symetryczny filtr LPF 120MHz (który czesze harmioniczne) a potem jest wzmacniacz operacyjny, wiec nie wyjściu płytki nie będzie prostokąta.
Arturze, zaglądnij najpierw do kart katalogowych zastosowanych układów SN65LVDT34D lub DS90LV028, a dowiesz się, że nie są to wzmacniacze operacyjne.
Oba układy są odbiornikami cyfrowych różnicowych sygnałów LVDS, a na wyjściu podają przebieg prostokątny o poziomach LVTTL.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-04-2017 13:41 przez SQ8MVY.)
11-04-2017 13:36
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #1027
Arturze,
Widzę, że te PCB różnią się od wersji Tulipana.
Pochwal się Smile
Grzegorz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-04-2017 13:58 przez GREG.)
11-04-2017 13:55
SP1EZC Offline
Liczba postów: 96
Post: #1028
(11-04-2017 11:29)SQ8MVY napisał(a):  Witam,
Paweł ,
A powiedz , jak sprawdzałeś sygnał na wyjściu płytki , czy oscyloskopem czy częstościomierzem ?
11-04-2017 14:12
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #1029
Częstościomierzem. Oscyloskop mam tylko analogowy.
11-04-2017 14:30
SP1EZC Offline
Liczba postów: 96
Post: #1030
A gdybym podłączył oscyloskop o pasmie 100MHZ to czy coś zobaczę ?
11-04-2017 14:48
